Акумулатор
Петар
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 11:22
Акумулатор
Мнениеот Петар » Пет 06 юни 2008 21:31
Колеги искам да попитам възможно ли е,ако колата не е карана 1 месец акумулатора да падне ей така от само себе си..... :shock
Бях я оставил за 1 месец при баща ми Поло 96...и днеска се качвам и не пали....комшията ми даде ток и се оправиха нещата.Та въпроса ми е дали нещо акумулатора(на 6месеца е)или нещо по ел.инсталацията има?Или си е нормално ако не се кара да падне акумулатора...Алармата беше включена през това време.Мерси
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 06 юни 2008 21:40
Според мене е нормално. На брат ми на колата пак така за месец падна напълно. Вчера го заредих и днес цял ден го карам никакви ядове.
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Пет 06 юни 2008 21:51
Не е нормално.Пасата ми е стоял 40дни и си запали без проблем.Провери за утечки!
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 06 юни 2008 22:58
не е нормално колега, или имаш теч на ток, или акумулатора е тръгнал да си ходи, мойта стоя близо два месеца със включена аларма, и си запали без проблем, а акумулатора не е първа младост
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Пет 06 юни 2008 23:00
Зависи от много неща не само от утечки.
Утечките са едно на ръка, акомулатора си има саморазряд.
Важна е и подръжката, лятото много се изпаряват и трябва да се следи нивото в клетките и гъстотата на електролита.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Съб 07 юни 2008 8:24
Не е нормално - особено при тези температури . Имах един Монбат , който държеше ток по 2 дни/пълен боклук/ Предишният ми БОШ след 2-3 месеца,и то зимата палеше моментално. Сега съм с БАНЕР - някаква калциева технология - без забележки. Карам предимно служебна кола и го запалвам Пасата 1 месечно да поработи.
Петар
Мнениеот Петар » Съб 07 юни 2008 9:12
Тоя е някакъв Гигават...От евтините.Мога да пробвам да го занеса да го измерят,все още е в гаранция.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 07 юни 2008 9:29
Предишния ми акумулатор беше монбат и лятото съм оставял колата към 50 дни без да се кара с пуснаъа аларма и не падаше. Според мен не е нормално да пада, но зависи колко е бил зареден, като си оставил колата
Torsi
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 13:50
Мнениеот Torsi » Съб 07 юни 2008 13:54
И някокло месеца да го оставиш не трябва да имаш проблем...Явно имаш консумация на ток...Често се случва радиото да харчи ток, ако не е изключено захранването към него...
Citoject
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:44
Мнениеот Citoject » Съб 07 юни 2008 14:14
Ами май не е....Принципно може да свири и без да е вкаран ключа.
Dart
Мнениеот Dart » Съб 07 юни 2008 18:13
Щом е в гаранция , изобщо не се чуди !
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 60 госта
