Незнам какво става, но от няколко дни винаги когато потеглям (на първа) и отпускайки съединителя съпроводено с подаването на необходимото количество газ по начина по който съм го правил до момента, се получава едно претрисане в момента на зацепване и потегляне. Ако пробвам с повече газ и повече задържане на съединителя тресенето отслабва (до почти пълно изчезване ако го правя с около 1800-2000 оборота, двигателя е дизелов). Не ми е направило впечатление съединителя да е променил точката си на зацепване.
Моля за Вашите мнения и препоръки на какво може да се дължи това и какво бих могъл да предприема за отстраняването на този проблем.
Колата е Passat B5 TDi с 5степенна механична скоростна кутия.
Благодаря предварително на всички.
тресене при потегляне
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Имах подобен проблем преди време с една кола. Оказа се че е от феродовия диск. Нали има по него едни пружини благодарение на които колата потегля плавно без сътресения.
При мен тези пружини бяха омекнали или не знам какво точно бяха се прецакали нещо. След смяна на феродов диск работата се оправи.
Нека и други да си дадат мнението защото при мен става въпрос за доста по стара кола и от съвсем друга марка
Мммм да-а-а-а-а-а ... нещата май са ясни: ако трябва да ги опиша с леко перефразиране на един култов BG филм с Тодор Колев, те ще звучат горе долу така: Мирише ми на командирока във VW Centrum ... по околовръстното, посока Люлин в дясно - голямото хале, втората клетка - при бай Ставри. Човека е строг, но справедлив - хич не му е евтин труда ...
Благодаря на всички Ви за отзивчивостта и мненията, които дадохте.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
100% по съединителя.Може и да е аксиален лагер.Ако е разбит лагера или задира при придвижването зацепва не по цялата повърхност фер. диск с огледалото а на отделни участъци.Иначе феродов диск прегрят или огледален също прегрят -с изменена структура. Дори и да го престържеш на струг не може да се оправи/ много яде стр. ножове тази изменена структура и бягат от нея.Изменението на структурата е дълбоко и трябва да падне 1.5 мм поне , а това води до нови проблеми -честа смяна на феродов диск/понеже не можеш да намериш диск с по-дебели ферода/.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Rumen написа:Мммм да-а-а-а-а-а ... нещата май са ясни: ако трябва да ги опиша с леко перефразиране на един култов BG филм с Тодор Колев, те ще звучат горе долу така: Мирише ми на командирока във VW Centrum ... по околовръстното, посока Люлин в дясно - голямото хале, втората клетка - при бай Ставри. Човека е строг, но справедлив - хич не му е евтин труда ...
Mr Green Fun ~ОПАСЕН АМБРИАЖ~ ли е филма
Mr Green Fun
