Привет колеги, имам един Транспортер 1989г. (1.7 дизел), който е с надстройка, но искам да я махна и да го направя като нармален panel van!
Ще съм много благодарен ако някой може да помогне!
Поздрави и успех с проектите на всички!
Проект Транспортер Т3...
- Vince
- Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 21:42
Последна промяна от Vince на Сря 15 юни 2011 23:08, променено общо 1 път.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Запитване за Транспортер...
Vince написа:Привет колеги, имам един Транспортер 1989г. (1.7 дизел), който е с надстройка, но искам да я махна и да го направя като нармален panel van!
Здравей колега,
Снимай го отвън и отвътре, за да измислим как да стане.
- Vince
OK
Понеже ми е нов и нямам снимки,но утре като го изкарам и след автомивката ще го наснимам и ще кача снимките!
Търся и евтини лети джанти или оригинални стоманени с тасовете!
- PACH
- Bus Master
Vince написа:OK
Продавам 16"-те от синхрото, 350 левчета:
- Vince
Колеги,надстройката няма да се маха! Решихме проблема със смяна на гаражната врата с нова!
Проблемите ни обаче далеч не са свършили! Предстоят следните операции хо буса:
кърпене и боя
нов двигател или раздуване на стария
при смяна на двигателя ще трябва да се смени и скоростната кутия
освежаване на интериора и инсталиране на музика
нов брони - или да се подменят с оригинални такива или да се направят от смоли и стъкломат
нови джанти с гуми
смяна на ауспуха и цялата генерация,защото е много зле и е побългарявана!!!
МАторЯ е 1,7 дизел +4ст.ск.кутия,но не съм сигурен колко коня е точно! Нямам никаква представа дали изобщо ще може да се смени мотора и с какъв!
Всяка една идея и всяко едно предложение ще бъде разгледано много внимателно,защото (признавам без бой) бусовете като цяло са ми тъмна Индия!
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Операцията по смяна на мотора не е сложна, пък и има доста подобни теми. Можеш да разгледаш моята и на РАСН.Има доста инфо в тях.Скоростната кутия може и да не я сменяш, освен ако не си решил да е с 5 степенна.Но трудно се намира такава.Пък и паричките ще са и доста.Иначе, всичко може да стане, само мерак да има.И не забравяй да снимаш операциите за повече инфо.
- Vince
Буса е боядисан в товарното помещение (май няма да се използва повече за товарене),скоро следва кърпене и боя. Има и диодно осветление в товарното и в кабината.
Имаме друг проблем обаче - при свалена ръчна...задните гуми са блокирани. Търси се проблема и след неговото отстраняване продължаваме с изпълнение на плана за обновяване на буса!
- PACH
- Bus Master
Vince написа:Буса е боядисан в товарното помещение (май няма да се използва повече за товарене),скоро следва кърпене и боя. Има и диодно осветление в товарното и в кабината.
Е хайде снимки де
- Vince
Утре ще се опитам да намеря и отстраня проблема с ръчната спирачка и задните колела,но нямам идея какъв е!
След това ще го измия и снимам!
Това са снимки с облепени (днес) предна и задна емблеми с карбоново фолио!
Боята в товарното е сребрист металик и черен гланц. - Утре ще кача снимки!
Диодните ленти в товарното помещение са свързани към акумулатора,а тази в кабината - с крушката в плафона! Там остана да се сложи и кожата на тавана,но все още няма да я монтирам,защото имам предвиден FLIPDOWN монитор за тавана и сега правя поставката от епоксидна смола!
Преди 3 месеца двигателя( 1,7Д ) мина през основен ремонт и сега е на около 4000км.
- Vince
Re: Проект Транспортер Т3...
Поради проблема с задните колела(който аз лично нямам представа от какво естество е) буса ще се продава на части. В друга тема ще спомена какво имам.
dimi dimov
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:55
- Местоположение: novi pazar
Vince написа:Поради проблема с задните колела(който аз лично нямам представа от какво естество е) буса ще се продава на части. В друга тема ще спомена какво имам.
незнам какъв ти е бюджета,но в Мобилето има един уникален жълт,вижда се от снимките че е много опънат а и цената е мнооого добра 2500...вътре е с ламинат,отвън е топ,готов е да си го правиш,не си струва да се мъчеш да го изправяш на крака такъв курник
,много пари ще спестиш ако се спреш на нещо като тоя жълтия,просто съвет - djorch
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:41
Опитът ми показва,че снимките лъжат и то многооооо.Колко разходки си правих из България докато си купя моя не е истина.Най-добре е да се види намясто.
- PACH
- Bus Master
Така си е, рядко изпадат читави бусове.От сумати време се продава един Карат в Пловдив и никакъв интерес, направо съм изненадан
- Vince
Все още не я заключвайте темата,защото проект ще има,но поради нясноти около проблема с потеглянето ще се продадът само някои части,а след време може да се започне нов проект!
Ако има желаещи за надстройката - имам човек,който при сериозен интерес от Ваша страна може да ги отлее от епоскидна смола и мат. Отливката ще е ТОЧНО копие на оригинала! Даже може да се правят и проекти с шибидаци и подобни!
За повече инфо ми пишете на ЛС,а ако наистина има интерес ще пусна отделна тема!
