Проект Транспортер Т3...
Vince
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 21:42
Мнениеот Vince » Чет 17 фев 2011 17:31
Привет колеги, имам един Транспортер 1989г. (1.7 дизел), който е с надстройка, но искам да я махна и да го направя като нармален panel van!
Ще съм много благодарен ако някой може да помогне!
Поздрави и успех с проектите на всички!
Последна промяна от Vince на Сря 15 юни 2011 23:08, променено общо 1 път.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Запитване за Транспортер...
Мнениеот PACH » Чет 17 фев 2011 18:36
Vince написа:Привет колеги, имам един Транспортер 1989г. (1.7 дизел), който е с надстройка, но искам да я махна и да го направя като нармален panel van!
Здравей колега,
Снимай го отвън и отвътре, за да измислим как да стане.
Vince
Мнениеот Vince » Чет 17 фев 2011 20:05
OK
Понеже ми е нов и нямам снимки,но утре като го изкарам и след автомивката ще го наснимам и ще кача снимките!
Търся и евтини лети джанти или оригинални стоманени с тасовете!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 17 фев 2011 22:48
Vince написа:OK
Продавам 16"-те от синхрото, 350 левчета:
Vince
Мнениеот Vince » Пон 21 мар 2011 23:24
Колеги,надстройката няма да се маха! Решихме проблема със смяна на гаражната врата с нова! :lol:
Проблемите ни обаче далеч не са свършили! Предстоят следните операции хо буса:
:arrow: кърпене и боя
:arrow: нов двигател или раздуване на стария
:arrow: при смяна на двигателя ще трябва да се смени и скоростната кутия
:arrow: освежаване на интериора и инсталиране на музика
:arrow: нов брони - или да се подменят с оригинални такива или да се направят от смоли и стъкломат
:arrow: нови джанти с гуми
:arrow: смяна на ауспуха и цялата генерация,защото е много зле и е побългарявана!!! :beat_butt2
МАторЯ е 1,7 дизел +4ст.ск.кутия,но не съм сигурен колко коня е точно! Нямам никаква представа дали изобщо ще може да се смени мотора и с какъв!
Всяка една идея и всяко едно предложение ще бъде разгледано много внимателно,защото (признавам без бой) бусовете като цяло са ми тъмна Индия!
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 22 мар 2011 10:47
Операцията по смяна на мотора не е сложна, пък и има доста подобни теми. Можеш да разгледаш моята и на РАСН.Има доста инфо в тях.Скоростната кутия може и да не я сменяш, освен ако не си решил да е с 5 степенна.Но трудно се намира такава.Пък и паричките ще са и доста.Иначе, всичко може да стане, само мерак да има.И не забравяй да снимаш операциите за повече инфо.
Vince
Мнениеот Vince » Сря 15 юни 2011 14:38
Буса е боядисан в товарното помещение (май няма да се използва повече за товарене),скоро следва кърпене и боя. Има и диодно осветление в товарното и в кабината.
Имаме друг проблем обаче - при свалена ръчна...задните гуми са блокирани. Търси се проблема и след неговото отстраняване продължаваме с изпълнение на плана за обновяване на буса!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Сря 15 юни 2011 18:14
Vince написа:Буса е боядисан в товарното помещение (май няма да се използва повече за товарене),скоро следва кърпене и боя. Има и диодно осветление в товарното и в кабината.
Е хайде снимки де ;)
Vince
Мнениеот Vince » Сря 15 юни 2011 23:07
Утре ще се опитам да намеря и отстраня проблема с ръчната спирачка и задните колела,но нямам идея какъв е!
След това ще го измия и снимам!
Това са снимки с облепени (днес) предна и задна емблеми с карбоново фолио!
Боята в товарното е сребрист металик и черен гланц. - Утре ще кача снимки!
Диодните ленти в товарното помещение са свързани към акумулатора,а тази в кабината - с крушката в плафона! Там остана да се сложи и кожата на тавана,но все още няма да я монтирам,защото имам предвиден FLIPDOWN монитор за тавана и сега правя поставката от епоксидна смола!
Преди 3 месеца двигателя( 1,7Д ) мина през основен ремонт и сега е на около 4000км.
Vince
Re: Проект Транспортер Т3...
Мнениеот Vince » Чет 23 юни 2011 20:08
Поради проблема с задните колела(който аз лично нямам представа от какво естество е) буса ще се продава на части. В друга тема ще спомена какво имам.
dimi dimov
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:55
Местоположение: novi pazar
Мнениеот dimi dimov » Чет 23 юни 2011 21:18
Vince написа:Поради проблема с задните колела(който аз лично нямам представа от какво естество е) буса ще се продава на части. В друга тема ще спомена какво имам.
незнам какъв ти е бюджета,но в Мобилето има един уникален жълт,вижда се от снимките че е много опънат а и цената е мнооого добра 2500...вътре е с ламинат,отвън е топ,готов е да си го правиш,не си струва да се мъчеш да го изправяш на крака такъв курник :012: ,много пари ще спестиш ако се спреш на нещо като тоя жълтия,просто съвет :|
djorch
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 21:41
Мнениеот djorch » Чет 23 юни 2011 21:26
Опитът ми показва,че снимките лъжат и то многооооо.Колко разходки си правих из България докато си купя моя не е истина.Най-добре е да се види намясто.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 23 юни 2011 22:53
Така си е, рядко изпадат читави бусове.От сумати време се продава един Карат в Пловдив и никакъв интерес, направо съм изненадан :(
Vince
Мнениеот Vince » Пет 24 юни 2011 4:39
Все още не я заключвайте темата,защото проект ще има,но поради нясноти около проблема с потеглянето ще се продадът само някои части,а след време може да се започне нов проект!
Ако има желаещи за надстройката - имам човек,който при сериозен интерес от Ваша страна може да ги отлее от епоскидна смола и мат. Отливката ще е ТОЧНО копие на оригинала! Даже може да се правят и проекти с шибидаци и подобни!
За повече инфо ми пишете на ЛС,а ако наистина има интерес ще пусна отделна тема!
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
