Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла.
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Пет 30 ное 2012 0:11
Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла. Едно триъгълниче с удивителна вътре и сега бутона за ЕСП долу под радиото не работи, Съответно и като тръгна по рязко гумите превъртат...Някой да има идея къде може да е проблема че не мога да го гледам така?
pedalchobaba
Re: Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла.
Мнениеот pedalchobaba » Пет 30 ное 2012 10:35
Много неща може да бъдат причина за светването.
Знам, че ще ти прозвучи тъпо, но без да му закачиш кабел, няма как да разбереш, точно кое е.
По метода на изключването е трудоемко и скъпо.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Съб 01 дек 2012 10:45
Направи диагностика и кажи каква грешка дава сещам се за поне две причини през които минах съвсем наскоро!
stingray
Мнениеот stingray » Съб 01 дек 2012 20:52
грешка с ВагКом 00812 налягане на спирачния педал или от сорта...преведох си от ростек какво пише, но питах дали някой не е имал конкретно същия проблем за да помогне със конкретен съвет...
fatix
Мнениеот fatix » Нед 02 дек 2012 11:46
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Това излиза и при мен доколкото разбрах става въпрос за въпросния соленоид на сервото на спирачките.От долната страна на помпата има два датчика много трудно достъпни и се препоръчва да се погледнат връзките кабелите и буксите.
stingray
Мнениеот stingray » Нед 02 дек 2012 22:32
утре ще ги размърдам и почистя, дано е от тях...
stingray
Мнениеот stingray » Съб 15 дек 2012 19:52
Разглобих, почистих, но никакъв ефект. Помагайте, че е доста неприятно да караш без АБС и ЕСП в това ледовито време...
tays
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 10:35
Местоположение: Кубрат
Мнениеот tays » Нед 16 дек 2012 22:01
Провери под педала на спирачките има нещо като ключ дотчик /не знам как се казва/ при натискане на педала дава сигнал на АВС и на стоповете. Вадиш буксата завърташ го на 45 градуса и излиза. Тази джаджа при натискане на педала се саморегулира провери го дали работи, но тогава май мигаше лампата на ЕСП
stingray
Мнениеот stingray » Вто 18 дек 2012 20:52
Свалих я стоп машинката, тя е с два кабела само, ане с 4 като повечето - не е проблема в нея, май се оказва нещо в сервоапарата което не се подменя а се сменя цялото серво :(
Върни се в “New Beetle & Beetle”
