Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла.
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла. Едно триъгълниче с удивителна вътре и сега бутона за ЕСП долу под радиото не работи, Съответно и като тръгна по рязко гумите превъртат...Някой да има идея къде може да е проблема че не мога да го гледам така?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Светна ми лампата за ЕСП то на таблот на битъла.
Много неща може да бъдат причина за светването.
Знам, че ще ти прозвучи тъпо, но без да му закачиш кабел, няма как да разбереш, точно кое е.
По метода на изключването е трудоемко и скъпо.
Направи диагностика и кажи каква грешка дава сещам се за поне две причини през които минах съвсем наскоро!
- stingray
грешка с ВагКом 00812 налягане на спирачния педал или от сорта...преведох си от ростек какво пише, но питах дали някой не е имал конкретно същия проблем за да помогне със конкретен съвет...
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
Това излиза и при мен доколкото разбрах става въпрос за въпросния соленоид на сервото на спирачките.От долната страна на помпата има два датчика много трудно достъпни и се препоръчва да се погледнат връзките кабелите и буксите.
- stingray
утре ще ги размърдам и почистя, дано е от тях...
- stingray
Разглобих, почистих, но никакъв ефект. Помагайте, че е доста неприятно да караш без АБС и ЕСП в това ледовито време...
Провери под педала на спирачките има нещо като ключ дотчик /не знам как се казва/ при натискане на педала дава сигнал на АВС и на стоповете. Вадиш буксата завърташ го на 45 градуса и излиза. Тази джаджа при натискане на педала се саморегулира провери го дали работи, но тогава май мигаше лампата на ЕСП
- stingray
Свалих я стоп машинката, тя е с два кабела само, ане с 4 като повечето - не е проблема в нея, май се оказва нещо в сервоапарата което не се подменя а се сменя цялото серво
Върни се в “New Beetle & Beetle”
