New Beetle изпотяване на стъклата
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 11 дек 2014 9:43
Здравейте, колеги!
Четох, четох, не можах да намеря тема за проблем като моя. Има теми, но там решенията са други.
Проблемът - изпотяване на стъклата. Няма мокро по мокета, антифриза си е на ниво, смених филтъра на купето съвсем скоро. Но проблемът си стои. Пускам климатика, за да обдухва - обдухва. но пак остава нещо мътно по стъклото, което се изтрива с кърпа (но остават някакви следи). Опитвах да мина стъклото с препарат против изпотяване - не помага. Четох, че може да ми е запушен маркуча за конденс на климатика, обаче не знам къде се намира на моята кола. Моля за мнения и препоръки, понеже е доста дразнещо.
Ако може, като посочвате възможни причини, посочете и качествен майстор, който може да го реши, както и евентуална цена.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Изпотяване на стъклата New Beetle
Мнениеот phantom_ » Чет 11 дек 2014 10:29
Това мътното което ти остава по стъклото сигурен ли си че не е антифриз?Щом и не може да се изтрие с кърпа-значи е мазно,а антифриза е такъв :rolleyes
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 11 дек 2014 10:33
И аз мисля, че е антифриз, другото се изчиства. Вероятно имаш съвсем малък теч от радиаторчето или свръзките му и затова не виждаш да се губи. На предната кола бях така.
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 11 дек 2014 13:58
Как може да се провери, без да се разглобява таблото, 'щото на Бийтъла таблото е голямооо?!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: New Beetle изпотяване на стъклата
Мнениеот nebeto » Пет 12 дек 2014 2:33
развий капачката на разширителното казанче още докато е студена и покарай.Може да ти пренадува водата или пък дупчицата да е много малка и само под налчгане да си сълзи и затова да ти се запотява сътклото.
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Сря 18 мар 2015 20:33
Аз имах същия проблем. Оказа се теч от радиатора на парното. Нов радиатор от магазина срещу 35 лв. и два дни работа. Доста наща има за разглобяване, но ако има нерви човек и му се занимава може да се справи без проблеми. Утре ще кача и малко снимки по демонтажа.
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Нед 29 мар 2015 13:31
Нем, при мен няма загуба на охлаждаща течност. При мен е запушен клапана за въздуха в купето.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
