Здравейте, колеги!
Четох, четох, не можах да намеря тема за проблем като моя. Има теми, но там решенията са други.
Проблемът - изпотяване на стъклата. Няма мокро по мокета, антифриза си е на ниво, смених филтъра на купето съвсем скоро. Но проблемът си стои. Пускам климатика, за да обдухва - обдухва. но пак остава нещо мътно по стъклото, което се изтрива с кърпа (но остават някакви следи). Опитвах да мина стъклото с препарат против изпотяване - не помага. Четох, че може да ми е запушен маркуча за конденс на климатика, обаче не знам къде се намира на моята кола. Моля за мнения и препоръки, понеже е доста дразнещо.
Ако може, като посочвате възможни причини, посочете и качествен майстор, който може да го реши, както и евентуална цена.
New Beetle изпотяване на стъклата
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Изпотяване на стъклата New Beetle
Това мътното което ти остава по стъклото сигурен ли си че не е антифриз?Щом и не може да се изтрие с кърпа-значи е мазно,а антифриза е такъв
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз мисля, че е антифриз, другото се изчиства. Вероятно имаш съвсем малък теч от радиаторчето или свръзките му и затова не виждаш да се губи. На предната кола бях така.
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Как може да се провери, без да се разглобява таблото, 'щото на Бийтъла таблото е голямооо?!
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: New Beetle изпотяване на стъклата
развий капачката на разширителното казанче още докато е студена и покарай.Може да ти пренадува водата или пък дупчицата да е много малка и само под налчгане да си сълзи и затова да ти се запотява сътклото.
Аз имах същия проблем. Оказа се теч от радиатора на парното. Нов радиатор от магазина срещу 35 лв. и два дни работа. Доста наща има за разглобяване, но ако има нерви човек и му се занимава може да се справи без проблеми. Утре ще кача и малко снимки по демонтажа.
- qm_parket
- Двигател: D40
Нем, при мен няма загуба на охлаждаща течност. При мен е запушен клапана за въздуха в купето.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
