New Beetle изписва грешка
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
zoro-1
Регистриран на: Пет 04 окт 2013 20:57
Мнениеот zoro-1 » Нед 30 авг 2015 14:33
Здравейте колеги, колата ми е Ню Битъл 2,0 см3 115 к.с.бензин. от няколко дни при натискане на спирачката ми светва лампата на таблато за ESP-то. Изписва грешка 65535 но нищо повече, не се изтрива. Четох, че при дизела си подменя маркуч в компа, но при мен не знам какво е. Приемам съвети, благодаря предварително! :bowdown
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: New Beetle изписва грешка
Мнениеот vanesto » Нед 30 авг 2015 18:04
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Провери клемите на акумулатора, пробвай с друг акумулатор. Провери кабелите и буксите към компютъра. В краен случай пише подмяна на компа.
zoro-1
Мнениеот zoro-1 » Нед 30 авг 2015 21:09
Въпроса ми е лаишки, но има ли отделен компютър за ESP или този на колата, и още малко пояснение от мен. При палене на колата всичко е ОК, после на място натискам спирачката и светва, това пак ли е в същият код, понеже друго не хващам с моя тестер. Благодаря за отговора колега. Поздрави!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 31 авг 2015 9:19
Има, да. И в случая си мисля, че проблема ти е точно в този контролер за ESP-то, ако беше централния комп, щеше да пише Engine Control Modules (ECM), както го пише най-отдолу за ТДИ-тата. Някой, който го е ремонтирал или сменял може да ти помогне. Или пробвай с търсачката. Успех!
zoro-1
Мнениеот zoro-1 » Пон 31 авг 2015 10:03
Благодаря.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
