New Beetle изписва грешка
Здравейте колеги, колата ми е Ню Битъл 2,0 см3 115 к.с.бензин. от няколко дни при натискане на спирачката ми светва лампата на таблато за ESP-то. Изписва грешка 65535 но нищо повече, не се изтрива. Четох, че при дизела си подменя маркуч в компа, но при мен не знам какво е. Приемам съвети, благодаря предварително!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: New Beetle изписва грешка
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
Провери клемите на акумулатора, пробвай с друг акумулатор. Провери кабелите и буксите към компютъра. В краен случай пише подмяна на компа.
Въпроса ми е лаишки, но има ли отделен компютър за ESP или този на колата, и още малко пояснение от мен. При палене на колата всичко е ОК, после на място натискам спирачката и светва, това пак ли е в същият код, понеже друго не хващам с моя тестер. Благодаря за отговора колега. Поздрави!
- vanesto
Има, да. И в случая си мисля, че проблема ти е точно в този контролер за ESP-то, ако беше централния комп, щеше да пише Engine Control Modules (ECM), както го пише най-отдолу за ТДИ-тата. Някой, който го е ремонтирал или сменял може да ти помогне. Или пробвай с търсачката. Успех!
Върни се в “New Beetle & Beetle”
