Фолксваген файтон 3.0 239кс 2009 г - KESSY проблем
Техническа и сервизна информация за Phaeton - лукса на VW
Delislav
Регистриран на: Съб 15 юни 2024 22:07
Мнениеот Delislav » Съб 15 юни 2024 22:23
Здравейте пиша относно фолксваген файтон. Поряди проливните дъждове влезе вода под шофьорска седалка,тъй като там седи Kessy модула първо беше забравил ключа и неискаше отключва а автомобила стартира.След правене на многократни диагностика няма връзка с CAN! Свалих мокета извадих KESSY отворих го и имаше влага вътре и побеляло на няколко места окис,изчистим всичко с спирт после контактен спрей! Сложих го пак диагностика и пак същата работа! Не иска да тръгва климатроник парно не стартира въобще конзолата,мулти волана също не работи нито мигачи,предните прозорци ги свали и само чука машинката но не ги вдига,задните работят! На диагностика пише няма връзка с комфорт модул CAN! Разглобих и от дясно всичко комфорт модул всичко е сухо при него няма наводнение! Всички бушони и релета са проверени! Та въпроса ми е дали е възможни да е от KESSYTO!? Благодаря!! :11
Последна промяна от radotom на Съб 15 юни 2024 22:33, променено общо 1 път.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Проблем Фолксваген файтон
Мнениеот thanis » Нед 16 юни 2024 11:31
Един комфорт модул е 80тина лева втора употреба. Не е гаранция, че ще ти свърши работа, но и не е чак толкова скъп тест. Почти винаги е по-трудно и скъпо да си оправяш твоята платка след наводняване от колкото да вземеш "суха" от друга кола.
Евентуално ако имаш познат с фаетон и се навие да си размените модулите - но там пак ще има препрограмиране и може да не се навие.
Успех !
Delislav
Мнениеот Delislav » Нед 16 юни 2024 14:12
Благодаря за отговора,взех вчера комфорт модул обаче е от 3.2бензин 2003г моя е 3.0 239кс 2009г,и въобще него отразява! Буксите са същите де! Ще го свалям заедно с Kessyto и ще ги закарам да ги погледнат!
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 18 юни 2024 8:03
Delislav написа:Ще го свалям заедно с Kessyto и ще ги закарам да ги погледнат!
Пиши когато имаш развръзка.
Поздрави и късмет !
Върни се в “Phaeton”
