Фолксваген файтон 3.0 239кс 2009 г - KESSY проблем
Здравейте пиша относно фолксваген файтон. Поряди проливните дъждове влезе вода под шофьорска седалка,тъй като там седи Kessy модула първо беше забравил ключа и неискаше отключва а автомобила стартира.След правене на многократни диагностика няма връзка с CAN! Свалих мокета извадих KESSY отворих го и имаше влага вътре и побеляло на няколко места окис,изчистим всичко с спирт после контактен спрей! Сложих го пак диагностика и пак същата работа! Не иска да тръгва климатроник парно не стартира въобще конзолата,мулти волана също не работи нито мигачи,предните прозорци ги свали и само чука машинката но не ги вдига,задните работят! На диагностика пише няма връзка с комфорт модул CAN! Разглобих и от дясно всичко комфорт модул всичко е сухо при него няма наводнение! Всички бушони и релета са проверени! Та въпроса ми е дали е възможни да е от KESSYTO!? Благодаря!!
Последна промяна от radotom на Съб 15 юни 2024 22:33, променено общо 1 път.
Re: Проблем Фолксваген файтон
Един комфорт модул е 80тина лева втора употреба. Не е гаранция, че ще ти свърши работа, но и не е чак толкова скъп тест. Почти винаги е по-трудно и скъпо да си оправяш твоята платка след наводняване от колкото да вземеш "суха" от друга кола.
Евентуално ако имаш познат с фаетон и се навие да си размените модулите - но там пак ще има препрограмиране и може да не се навие.
Успех !
Успех !
Благодаря за отговора,взех вчера комфорт модул обаче е от 3.2бензин 2003г моя е 3.0 239кс 2009г,и въобще него отразява! Буксите са същите де! Ще го свалям заедно с Kessyto и ще ги закарам да ги погледнат!
Delislav написа:Ще го свалям заедно с Kessyto и ще ги закарам да ги погледнат!
Пиши когато имаш развръзка.
Поздрави и късмет !
