Пукнатини по таблото
kara
Регистриран на: Пет 31 дек 2004 9:16
Мнениеот kara » Пет 03 фев 2006 14:30
Чудя се как може да се заличат тези напуквания дето ги има по таблото от слънцето. Ако някой има идея......освен да се смени разбира се.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 03 фев 2006 15:19
Черен силикон няма ли да ти свърши работа? :dontknow: gruebel
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Пет 03 фев 2006 16:44
или го сменяш,или го носиш някъде да ти го обшият с кожа друг вариянт едва ли ще помогне :wink:
Dinko
Регистриран на: Пет 06 яну 2006 5:43
Мнениеот Dinko » Пет 03 фев 2006 16:56
zemon_CA9977AA написа:или го сменяш,или го носиш някъде да ти го обшият с кожа друг вариянт едва ли ще помогне :wink:
колегата е прав други варианти няма :cry:
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Съб 04 фев 2006 14:55
пич мойто кожено табло беше така....аз обаче си купих друго
начи имаш вариант да си го направиш сам по следния начин
предварително си купи кожа дебела 2мм(по възможност естествена) и другите матеряли които съм изредил по надолу
1.сваляш го и махаш сички уреди от него
2.изчистваш го с препарат хубаво-отгоре само :wink:
3.пръскаш го с изолатор за пластмаса(става за кожата добре)
4.след което го пръскаш с грунд за дърво или пластмаса(няма значение),или другия вариант е да го намажеш с пяна за запълване на каси(прозорци и врати,не може да не я знаеш) и я размазваш добре отгорепо цялото табло- да стане тънак слой 2-3мм
5.зимаш шкурка 80 ако си го направил с пяната-шлаифаш,след което шлаифаш с 120 или 160 но е по добре с 120(ако си го грундирал е нужно само с 120 шлайфане)
6.шлаифаш докато таблото стане равно и гладко и си прилича на ново
7.пробваш го дали влиза в колата и ако има някъде кадето да закача или да не влиза го зашлаифаш с 80 докато не влезе,като имаш на предвит и слоя кожа която че залепиш отгоре
8.ето тук не съм сигурен какво лепило ти трябваше :(,но трябва да вземеш лепило което да издържа на температури от 100 градуса и да лепи кожа
9.след като вече предварително си си купил тънката кожа,внимателно я залепяш от дясно наляво(за което ще ти трябва поне 2-3 часа)
10.слагаш таблото обратно
това съм го правил на един приятел на голфа обаче таблото беше мн малко напукано и ние залепихме карбоново фолио отгоре....но технологията беше същата
успех!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 05 фев 2006 10:07
та по темата, че се отплеснахте и двамаата...
Аз лично не виждам смисъл да го облицоваш в кожа, защото някак си не идва, таблото кожено, пък всичко останало старата пластмаска..
Но въпрос на личен избор.
Още повече, че таблото от голф е често намираемо в моргите, и можеш да си вземеш нещо много читаво на приятна цена..
Да не говорим, че всякакви такива home made изпълнения няма да станат като заводско, а и нерядко излизат по-скъпо
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Нед 05 фев 2006 13:30
wili98 написа: а и нерядко излизат по-скъпо
определено
niki_y
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 23:16
Местоположение: България
Мнениеот niki_y » Нед 05 фев 2006 23:22
Лице ко да ти кажа...има едно решение...
Ама ти трябва малко кит и 1-2 спрея... :lol:
китваш цепнатото и после пръскаш цялото табло....ЕСТЕСТВЕНО :twisted:
Ай дано да са получи...
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Вто 07 фев 2006 11:45
