Неон в купето
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Неон в купето
Здравейте,колеги.Искам да питам каде да сложа неона които съм планирал да зема от страната на шофиора под седалката няма каде а пук под таблото не става защото там са бушоните и не мога да измисля място да го сложа моля за помощ! очаквам отговори от колеги които са с неон в купето.
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
еми невинаги става само по лесния начин .... след като имаш толкова голямо желание да имаш лампи в купето ...става с преправяне на пластмасите над педалите (съответно и под жабката) ...под преправяне разбирай рязане и т.н. обаче скрито ,а не да отвориш една дупка по средата и после .... иначе неон може да сложиш на мястото където слагат трети стоп .... ако си с черни джамове става велико ..... но ти трябва една черна лентичка да му залепиш отпред ,че да не те дразни като гледаш в огледалото ..... другаде ... под седалките и да свети долу в краката на задностоящите ...... аз имам едно проектче да набутам във всяка дупка на парното по 4 5 диода и да светят ... така ще е много яко ... ама да не се виждат самите диодчета,нещо като скрито осветление
разбираш ли ,където и да сложиш лампа старай се да не се вижда самата тя .... това е смисъла на играта
ай успех и чакаме снимки
[quote="hristov_GL"]еми невинаги става само по лесния начин .... след като имаш толкова голямо желание да имаш лампи в купето ...става с преправяне на пластмасите над педалите (съответно и под жабката) ...под преправяне разбирай рязане и т.н. обаче скрито ,а не да отвориш една дупка по средата и после .... иначе неон може да сложиш на мястото където слагат трети стоп .... ако си с черни джамове става велико ..... но ти трябва една черна лентичка да му залепиш отпред ,че да не те дразни като гледаш в огледалото ..... другаде ... под седалките и да свети долу в краката на задностоящите ...... аз имам едно проектче да набутам във всяка дупка на парното по 4 5 диода и да светят ... така ще е много яко ... ама да не се виждат самите диодчета,нещо като скрито осветление
[/quo
да кажа аз,понеже имам,има вариант който минава и без рязане и т.н само откъм шофьора има малко преправяне ако иска да е скрита,а иначе откъм дясната страна закрепия навътре под таблото нито ще се вижда нито нищо става супер....
- светослав12345
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 21:22
колега,върви в магазин в който продават диоди и др. такива ел. гъдели НАЙ-вероятно трябва да има едни лентички с по 3 диода и няква джиджавка забравих как се наричаше да ги прави на 12v плочката с диодите е с 2-но залепящо тиксо.Струва не повече от 1,50лв вързваш го към плафона пр или където ще го ползваш и колкото изкаш да ползваш става перфектно НИЩО не дупчиш и завиваш по колата като ти писне разлепяш няма следи.Има и др. ако изкаш сила на светлината но са скъпи 35лв метъра с много малки диоди и свети много силно но за това което изкаш 1-вите ще ти свършат достатъчно работа за другите от 35 лв питай колегата от Рс дали му харесват при мене Успех
- Vencitu
еми колега вече сам си харесал неони с точни размери
даже събера ли пари веднага да си ги поръчам.
даже ще поръчвам 4 броя неони 1 за багазника 1 за задни седалки и 2 за предните и всичко ми излиза кам 110лв. 4-те неона когато си ги поръчам и ги поставя непременно ще пусна снимки.даже вече имам готови идеи как да се закрепят просто проблема ми беше шофиорската страна
мерси много за идеите и мненията даваите още за да има повече идеи ..
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
- светослав12345
Re: Неон в купето
Може да са малки светодиоди на задните колонки отвътре , ако е Г3 ще е супер!
Последна промяна от ceslav на Чет 12 ное 2009 0:16, променено общо 1 път.
- little_2pac
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 11:20
- Местоположение: Pomorie
Re: Неон в купето
венци не си ли от поморие
