здравейте колеги имам един въпрос за голф3
какво е това и за какво служи
въпрос за голф3
- didyss
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 22:51
- Местоположение: Нова Загора
Re: въпрос за голф3
Здравей, спорен мен това е термометър , т.е. дисплея на термометъра, който ти показва температурата вътре и вън от купето на колата / IN / OUT /
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: въпрос за голф3
Допълнително слаган термометър за вътрешна и външна температура, така като гледам е марка in-pro.
Re: въпрос за голф3
колега според мен товае е дисплеи на допалнително монтирана печка в колата а от копчетата може да нагласяш температурата която искаш, играе ролята на климатроника през зимата. но за да си сигорен че е печка разгледаи дали колата ти има повече маркучи като тези на парното и би трябвало да отиват някаде кам левия рог на колата, обикновенно там слагат устроиството на печката, ако я имаш колата ти е с една екстра повече от обикновенните голфове.
- chochov_w
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 5:29
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: гти
- Местоположение: Varna
Re: въпрос за голф3
точно това ще направим ще проследим кабелите ,за първи път виждам такъв индикатор ,по принцип голфа си е американско изпълнение има малко повече екстри
може и да е нещо свързано с климатика
- Repissimo
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
- Местоположение: Плевен
Re: въпрос за голф3
Това е термометър,би трябвало да се включва когато подадеш на контакт.С бутоните IN/OUT сменяш съответно Вътре/Навън.Тази фирма произвежда такива,които да стоят някак си "по-стоково".В момента продават,но само са новите модели,но твоето е автентично и готино,не е като някой термометър от Китай
zlatanov
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 18:59
- Местоположение: София - Дупница
Re: въпрос за голф3
Тези термометри не са вързани към контакта, а са на батерии. За това по добре го свали и виж дали не му е свършила батерията.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: въпрос за голф3
Не е печка, защото няма копчета за настройка. Обикновен термометър външна/вътрешна температура.
- Repissimo
Re: въпрос за голф3
zlatanov написа:Тези термометри не са вързани към контакта, а са на батерии. За това по добре го свали и виж дали не му е свършила батерията.
Първо се поинтересувай как се връзва точно този и после пиши...
zlatanov
Re: въпрос за голф3
И да се интересувам, не намирам нищо, а и който и Голф да съм се качвал има допълнителен термометър, който е на батерии. Точно този не съм го виждал, но след като колегата пита какво е, следователно не работи и по моята логика, най-вероятно е на батерии и те са заминали. А и не мисля, че е проблем на колегата да го изкара и да види на какво е.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Re: въпрос за голф3
Най-вероятно не е с батерии. По простата причина, че е с LED индикатори. Те консумират прекалено голям ток за батерии. Сигурно му е прекъснато захранването.
