Здравейте колеги,искам да си направя чистачките на колата(голф 3)вместо две
да е една чистачка посредата на предния прозорец.
но незнам какво и как да го направя направя.
п.с. търсих с търсачката,но не разбрах нищо от написаното,
за това ме пишете глупости от сорта на използвай тцрсачката
Една чистачка
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Една чистачка
Ми хубаво е да се ползва търсачката
ето какво излиза първо viewtopic.php?t=91
и в първото мнение е линка към темата в
http://www.tuning.bg/forums/index.php?showtopic=2012
Има писано и за голф двойка и за тройка
troho
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Re: Една чистачка
Като разбираш повече,обясни ми!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Една чистачка
Е какво да разбирам, написано е
Намери някой който разбира езика на кралицата да ти го преведе и действай!
С удоволствие бих ти го превел аз, за съжаление мога само с гугъл транслейт, ама там неразбираемо става доста
golf 3
okay here's how you do the single wiper thing....turn the wipers on and
then shut the car off so the wipers are stuck in the up position...then
pull the cap 13mm nut and washer. now the trick is to push down on the
bottom part of the wiper arm (closest to where it mounts to the motors)
and when i say push down i mean push down towards the winshield. while
pushing them into the windshield (they should push in a bit) pull up on
them right by where they mount. be careful not to hit the edge of your
hood with the wiper, they pop off real quick sometimes once you push in on
them....then just turn the car back on and let the motor cycle back to
rest and then put the drivers side wiper on the passenger side mount
sitting up a bit in the view of the passenger, its about a 35 degree
angle. then do the same thing to mount, stick it on the mount and push
down a bit and then replace the washer and nut, when you tighten the nut
it willput the tension back on the wiper and draw it back onto the mount.
then try it out to make sure it sweeps over enough for you to see. its
pretty easy once you figure out how the get the darn things off. some guy
told me how to do and now i pass it one to you....now go do it to all your
friends cars =) i did it to my friends Jetta and his parents told him he
was dumb for only having one wiper. oh well its fun and i like it when
people look at it and go "how come you only have one wiper?"
troho
Re: Една чистачка
С гоогъл танслейт и аз пробвах,но както каза ти е "ужасно" за четене.
Някякви други предложения?
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Една чистачка
Еми колега от това което прочетох тук махаш пасажерската чистачка и на нейно място слагаш шофьорската
... май не е това което ти имаш впредвид нооо..
... май не е това което ти имаш впредвид нооо.. -
troho
Re: Една чистачка
Никой ли не е правил тази работа,че да сподели
какво точно се прави?
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Re: Една чистачка
troho написа:Никой ли не е правил тази работа,че да сподели
viewtopic.php?t=91&postdays=0&postorder=asc&start=30
Ето колега начина е съшия..
troho
Re: Една чистачка
Освен с удължаване на рамото има ли друг начин?
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Re: Една чистачка
Купуване на оригинално такова рамо което ще е сума
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Re: Една чистачка
колега моят голф е с една чистачка ако имаш път към София можем да си ги сменим ако искаш
troho
Re: Една чистачка
dj_beat_boxer написа:колега моят голф е с една чистачка ако имаш път към София можем да си ги сменим ако искаш
За съжаление нямам,но можеш да споделиш
как си го направил.
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Re: Една чистачка
http://media.snimka.bg/images/000186163-big.jpg ето по този начин само че, съм го направил не 1 см. ами някъде ~ 1,2 см. Един познат ми каза че един мм. се равнява на 1 см. увеличение на хода на върха на чистачката. Внимавай да не прекалиш. Успех с направата давай смело аз не бях правил преди такова нещо преди.
Последно избутана от troho на Чет 27 сеп 2012 17:06.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 63 госта
