Една чистачка
troho
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Една чистачка
Мнениеот troho » Сря 12 сеп 2012 15:21
Здравейте колеги,искам да си направя чистачките на колата(голф 3)вместо две
да е една чистачка посредата на предния прозорец.
но незнам какво и как да го направя направя.
п.с. търсих с търсачката,но не разбрах нищо от написаното,
за това ме пишете глупости от сорта на използвай тцрсачката
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Една чистачка
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 15:49
Ми хубаво е да се ползва търсачката
ето какво излиза първо viewtopic.php?t=91
и в първото мнение е линка към темата в
http://www.tuning.bg/forums/index.php?showtopic=2012
Има писано и за голф двойка и за тройка
troho
Re: Една чистачка
Мнениеот troho » Сря 12 сеп 2012 18:39
Като разбираш повече,обясни ми!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Re: Една чистачка
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 сеп 2012 18:59
Е какво да разбирам, написано е
golf 3
okay here's how you do the single wiper thing....turn the wipers on and
then shut the car off so the wipers are stuck in the up position...then
pull the cap 13mm nut and washer. now the trick is to push down on the
bottom part of the wiper arm (closest to where it mounts to the motors)
and when i say push down i mean push down towards the winshield. while
pushing them into the windshield (they should push in a bit) pull up on
them right by where they mount. be careful not to hit the edge of your
hood with the wiper, they pop off real quick sometimes once you push in on
them....then just turn the car back on and let the motor cycle back to
rest and then put the drivers side wiper on the passenger side mount
sitting up a bit in the view of the passenger, its about a 35 degree
angle. then do the same thing to mount, stick it on the mount and push
down a bit and then replace the washer and nut, when you tighten the nut
it willput the tension back on the wiper and draw it back onto the mount.
then try it out to make sure it sweeps over enough for you to see. its
pretty easy once you figure out how the get the darn things off. some guy
told me how to do and now i pass it one to you....now go do it to all your
friends cars =) i did it to my friends Jetta and his parents told him he
was dumb for only having one wiper. oh well its fun and i like it when
people look at it and go "how come you only have one wiper?"
Намери някой който разбира езика на кралицата да ти го преведе и действай!
С удоволствие бих ти го превел аз, за съжаление мога само с гугъл транслейт, ама там неразбираемо става доста :drunk
troho
Re: Една чистачка
Мнениеот troho » Сря 12 сеп 2012 19:08
С гоогъл танслейт и аз пробвах,но както каза ти е "ужасно" за четене.
Някякви други предложения?
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Една чистачка
Мнениеот brazy » Чет 13 сеп 2012 20:32
Еми колега от това което прочетох тук махаш пасажерската чистачка и на нейно място слагаш шофьорската :screwy ... май не е това което ти имаш впредвид нооо.. :D :D :D
troho
Re: Една чистачка
Мнениеот troho » Пет 14 сеп 2012 19:21
Никой ли не е правил тази работа,че да сподели
какво точно се прави?
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Re: Една чистачка
Мнениеот pavkomk2 » Пет 14 сеп 2012 20:35
troho написа:Никой ли не е правил тази работа,че да сподели
viewtopic.php?t=91&postdays=0&postorder=asc&start=30
Ето колега начина е съшия..
troho
Re: Една чистачка
Мнениеот troho » Съб 15 сеп 2012 23:07
Освен с удължаване на рамото има ли друг начин?
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: Една чистачка
Мнениеот mastersound » Сря 19 сеп 2012 22:01
Купуване на оригинално такова рамо което ще е сума eusa
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Re: Една чистачка
Мнениеот dj_beat_boxer » Сря 19 сеп 2012 22:30
колега моят голф е с една чистачка ако имаш път към София можем да си ги сменим ако искаш
troho
Re: Една чистачка
Мнениеот troho » Чет 20 сеп 2012 9:27
dj_beat_boxer написа:колега моят голф е с една чистачка ако имаш път към София можем да си ги сменим ако искаш
За съжаление нямам,но можеш да споделиш
как си го направил.
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Re: Една чистачка
Мнениеот dj_beat_boxer » Чет 27 сеп 2012 17:06
http://media.snimka.bg/images/000186163-big.jpg ето по този начин само че, съм го направил не 1 см. ами някъде ~ 1,2 см. Един познат ми каза че един мм. се равнява на 1 см. увеличение на хода на върха на чистачката. Внимавай да не прекалиш. Успех с направата давай смело аз не бях правил преди такова нещо преди.
Последно избутана от troho на Чет 27 сеп 2012 17:06.
Потребители, разглеждащи този форум: miro30 и 60 госта
