Километраж Голф 2-от два един
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Re: Километраж Голф 2-от два един
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 04 юли 2009 18:22
:oops: :oops: и последно какво табло трябва да търся :) :oops:
momchil.beshkov
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 11:12
Местоположение: Pleven
Мнениеот momchil.beshkov » Сря 05 авг 2009 19:08
Здравейте! Стигнал съм с разглобяването до тук. Някои знае ли как да премахна пружинката и месинговата втулка обозначени с червена стрелка, за да стигна до забчатото колелце посочено със синя стрелка, което трябва да залепя за остта му. Благодаря предварително.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 06 авг 2009 20:00
Ами аз я махах с минусова отвертка, малка, от тези часовникарските. Но трябва много внимателската, защото пружинката може да се изкриви (вече ми се случи един път). Напъваш отдолу и се молиш да излезе по-лесно, голяма мъка е между другото... :banghead:
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пон 10 авг 2009 18:21
_NqKoI_ написа::oops: :oops: и последно какво табло трябва да търся :) :oops:
sa6i4 написа:Колеги,тъй като си взех табло с оборотомер за Голфарата,но е с VDO 950,а моята е с 935 и мисля,че ще дава доста отклонение в показанията идеята ми е да ги разглобя двете табла и в това с оборотомера да пробвам да внедря моят километраж.Някой правил ли е подобно нещо и имате ли представа дали е постижимо?
Имам един приятел,който на Рейсъра си сложи оборотомер от Кадет в таблото си,но при Голфа не знам дали ще стане...
viewtopic.php?f=45&t=156847
Това табло е преправено точно както колегите казаха в по горните си постове.Просто вадиш скоростомера до 220км. и слагаш другия който е до 200км. за да отчита правилно скороста. :beer
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Сря 07 юли 2010 17:00
Здравейте колеги !
имам СПЕШНА нужда от помощ!
става дума за това че се повреди оборотомера на един приятел.Неговия е с 2 букси и в самия оборотомер влизат 4 крачета с буксичка (+ ZA - ZC )само това е за самия оборотомер.Искам да сменя само тази част с оборотомера а другото да си остане същото,но след дълго обикляне намерих километражи само с 1 букса.Като цяло пластмасите зад оборотомера са същите и ще пасне на мястото на стария,но вместо тази буксичка с 4 пинчета,в горния край на оборотомера "мушамата" има 7-8 пресовани като малки нитчета връзки към самия оборотомер :( а мястото където стария има букса,на тоя е запушено и няма нищо.Кажете как ще стане от 2та да направя един работещ нормално.
Благодаря ви много предварително!
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Чет 08 юли 2010 14:47
зиги
Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 8:46
Местоположение: русе
Мнениеот зиги » Пон 01 окт 2012 12:49
Здравейте. Въпросът ми е в това, че ми попадна дизелово табло и реших да сложа оборотомера на моето табло. Но се оказа, че се разминават в работата/поради това че моят е бензин/. Мога ли да го накарам да показва както трябва макар и до 5000 об/мин.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 02 окт 2012 19:20
Няма как да стане търси табло с оборотомер от бензин
зиги
Мнениеот зиги » Сря 03 окт 2012 9:27
ОК. Съгласявам се, но все пак си мисля, че евентоално има вариант.Понеже и сега си показва,но до 700об/мин. Мисля да му махна интеграла който е на пистата отзад и да пробвам кво ще стане/едно голямо нищо ПРЕДПОЛАГАМ/. А в крайна сметка принципа на работа не е ли един и същ? Просто единият е закачен към бубината, а другия към динамото/май/.
