въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
Подай няколко пъти на контакт(да направи налягане помпата).С 9в батерия подай за кратко захранване на дюзата(в конектора).Трябва да се чуе щракване и да видиш,че пръска гориво!
- patzo_sl
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Колега,провери първо дали газаджиите не са ти прекъснали дюзата.Ако зад моното има реле,точно то прекъсва дюзата.Пробвай да го дадеш на късо и да я задействаш(двете кабелчета идващи от към двигателя ги допри едно до друго)и пробвай да запалиш на бензин.
joro99
- Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
- Местоположение: chirpan
и с батерията пробвах и абсолютно нищо,нито цъка нито впръсква бензин.колко струва дюзата втора ръка,или да пробвам във ваничката с ултра звук?
- pas1.8mi
joro99 написа:и с батерията пробвах и абсолютно нищо,нито цъка нито впръсква бензин.колко струва дюзата втора ръка,или да пробвам във ваничката с ултра звук?
Ако имаш ваничка опитай,но трябва и да "цъкаш" дюзата!На старо са по 20лв.В :Продава" има цяло моно за около 45лв!
dpetrov1987
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 22:37
- Местоположение: g pleven
Колега,аз имах сащият проблем преди около година,неискаше и да чуе да запали на бензин,отворих капака на моното зада имам достап до иглата,помолих едно приателче да подава контакт,но иглата не помрадваше изобщо,имах едно руско реле което беше варзано кам ключат на АГУ-то то сащо несе чуваше да цакне като се подаде контакт,приказвах сас един приятел които работи в сервиз за газови уредби та тои ми каза да си премахна релето и да варжа кабелите дирекно кам ключат за газ/бензин,И
чудо запали от ряз без проблем на бензин,ако искаш пробваи и този начин пак дано ти помогне
чудо запали от ряз без проблем на бензин,ако искаш пробваи и този начин пак дано ти помогне -
joro99
ходих купих друга дюза ама пак неиска да трагне таз кола,помагайте!!!
joro99
колеги някакви други мнения нямате ли,още не съм намерил проблема.бензин до моното идва,ток до моното има 5в.,дюзата я смених с друга втора ръка(колата от която я свалих е варвяла само на бензин).след като вартях на стартер и после отворих капачето на дюзата вътре нямаше грам бензин и беше суха!
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Бях ти писал да провериш управлението на дюзата, т.е. не плюса, а минуса към дюзата, направи ли го? Обикновено той е прекъснат когато колата работи на газ.
deyanivanov1990
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 8:36
- Местоположение: harmanli
Здравейте колеги нов съм във форума
колата ми е фолксваген голф 3 1.8 75 мп когатоя запаля студена и леко прекасва като загрее се оправя от какво може да е благодаря предварително
- pas1.8mi
Гледам,че си нов ама...Пусни си друга тема,а има и тъсачка все пак...При теб може да е темп.датчик(антифриз,засмукван въздух),свещи,гумички на клапани......
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ивайло Димов и 45 госта
