въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос за проверка на дюза голф 3 1.8
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 юли 2012 11:44
Подай няколко пъти на контакт(да направи налягане помпата).С 9в батерия подай за кратко захранване на дюзата(в конектора).Трябва да се чуе щракване и да видиш,че пръска гориво!
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Вто 31 юли 2012 14:38
Колега,провери първо дали газаджиите не са ти прекъснали дюзата.Ако зад моното има реле,точно то прекъсва дюзата.Пробвай да го дадеш на късо и да я задействаш(двете кабелчета идващи от към двигателя ги допри едно до друго)и пробвай да запалиш на бензин.
joro99
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
Местоположение: chirpan
Мнениеот joro99 » Вто 31 юли 2012 18:45
и с батерията пробвах и абсолютно нищо,нито цъка нито впръсква бензин.колко струва дюзата втора ръка,или да пробвам във ваничката с ултра звук?
joro99
Мнениеот joro99 » Сря 01 авг 2012 7:45
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 01 авг 2012 18:14
joro99 написа:и с батерията пробвах и абсолютно нищо,нито цъка нито впръсква бензин.колко струва дюзата втора ръка,или да пробвам във ваничката с ултра звук?
Ако имаш ваничка опитай,но трябва и да "цъкаш" дюзата!На старо са по 20лв.В :Продава" има цяло моно за около 45лв!
dpetrov1987
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 22:37
Местоположение: g pleven
Мнениеот dpetrov1987 » Чет 02 авг 2012 23:59
Колега,аз имах сащият проблем преди около година,неискаше и да чуе да запали на бензин,отворих капака на моното зада имам достап до иглата,помолих едно приателче да подава контакт,но иглата не помрадваше изобщо,имах едно руско реле което беше варзано кам ключат на АГУ-то то сащо несе чуваше да цакне като се подаде контакт,приказвах сас един приятел които работи в сервиз за газови уредби та тои ми каза да си премахна релето и да варжа кабелите дирекно кам ключат за газ/бензин,И :bowdown чудо запали от ряз без проблем на бензин,ако искаш пробваи и този начин пак дано ти помогне :)
joro99
Мнениеот joro99 » Чет 16 авг 2012 10:33
ходих купих друга дюза ама пак неиска да трагне таз кола,помагайте!!!
joro99
Мнениеот joro99 » Чет 23 авг 2012 14:35
колеги някакви други мнения нямате ли,още не съм намерил проблема.бензин до моното идва,ток до моното има 5в.,дюзата я смених с друга втора ръка(колата от която я свалих е варвяла само на бензин).след като вартях на стартер и после отворих капачето на дюзата вътре нямаше грам бензин и беше суха!
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 23 авг 2012 14:46
Бях ти писал да провериш управлението на дюзата, т.е. не плюса, а минуса към дюзата, направи ли го? Обикновено той е прекъснат когато колата работи на газ.
deyanivanov1990
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 8:36
Местоположение: harmanli
Мнениеот deyanivanov1990 » Сря 21 ное 2012 8:40
Здравейте колеги нов съм във форума
колата ми е фолксваген голф 3 1.8 75 мп когатоя запаля студена и леко прекасва като загрее се оправя от какво може да е благодаря предварително :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 21 ное 2012 22:17
Гледам,че си нов ама...Пусни си друга тема,а има и тъсачка все пак...При теб може да е темп.датчик(антифриз,засмукван въздух),свещи,гумички на клапани......
