Премахване на карбоново фолио от Polo
Здравейте колеги. Отскоро (2 месеца) съм горд притежател на Поло :) Количката е супер, но предишния собственик е решил да постави карбоново фолио на капака и огледалата. Не че е лошо като идея, но изработката му е повече от трагична. Сега искам да го сваля, но където и да прочета пише, че има голяма вероятност да сваля и лака по капака. Има ли някакъв начин по който може да се махне лепенката без последствия? Сега се сетих, за да не пускам нова тема, да ви попитам как мога да си пребоядиша количката? Искам да си остане същия цвят, но на някой места е прекалено захабена боята. Мислех си да се въоража с няколко аерозолни спрея, но все пак да ви питам как ще стане най-добре? Запознат съм, че трябва първо да се изпили с няколко вида шкурки, после със спирт и накрая с боя, но да питам дали е удачно с въпросните аерозолни спрейове? Благодаря предварително :)
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Премахване на карбоново фолио от Polo
Дали ще падне лака зависи от самия лак,ако е оригинален,или читаво пребоядисан би трябвало да издържи.
За да стане по лесно,загряваш фолиото с пистолет за топъл въздух.
За пребоядисването потърси из форума,има писано,ако това тук не ти изясни въпросите,виж в офроуд форума,там сме писали доста.
Със спрей качеството е меко казано компромисно,но ако цялата работа ще е направи си сам,нямаш много вариянти.
Успех.
ПП,имай впредвид,че дори и да не падне лака,ще ти се разгони фамилията,да премахнеш останалото по детайла лепило.
Успех.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Точно лепилото ще ти е по-големия проблем колега....направо остава такава гняс, че няма махане.....
Благодаря за отговорите. А с какво мога да се пробвам да го махна?
taran
Има специални чистители за тези лепила-ползват ги в разните рекламни агенции като сменят стикерите по бензиностанции и магазини,ако имаш познат в такава попитай.
Иначе достъпния вариант е кореселин,не мие лепилото,прави го на нещо между дъвка и сопол и го изстъргваш с мека шпакла или бършеш с парцал.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Vajeto написа:някой места е прекалено захабена боята.
Казваш захабено а не ожулено значи сигуно само е понадраскан лака и с едно пастиране ще се пооправи горе долу. Резултата ще е доста по добър от боядисването със спрей.
Предлагам ти първо да се консултираш с някого дали е за боя или пастиране или да качиш някоя хубава снимка за да видим какво точно и има.
taran написа:Има специални чистители за тези лепила-ползват ги в разните рекламни агенции като сменят стикерите по бензиностанции и магазини,ако имаш познат в такава попитай.
Благодаря колега. Допитах се един приятел (работи във фирма за махане на стикери от рекламни коли) и той каза, че ги махат със спирт с висок концентрат. Ще пробвам и ще ви кажа как се е получило
dontaskdontsay написа:Vajeto написа:някой места е прекалено захабена боята.
Наистина не е одраскана, но на някой места е изсветляла боята към светло сиво (колата е черна). Пастирането не е ли само за поддържане на боята или се бъркам?
taran
Дано стане със спирт.Преди един приятел ми беше оставил някакъв чистител на 3М,вонеше ужасно,но вършеше страхотна работа,ма свърши
Ако колата ти е черна и не е металик,може да мине с полиране,ако е металик и е побелял лака,значи има сериозна опасност,да почне да се отлюспва от базата.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Не ги разбирам тези работи но щом червените стават розови и с едно пастиране пак се връщат към червения цвят то тогава може и с черното да стане
