Vag com кабел за пассaт Б5
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пон 17 дек 2007 0:49
Здравейте!
Имам Пасат 1.9TDI,AVG,2000г. и ме интересува дали някои може да даде съвет в това сайтче http://www.alpha-bid.com/product48.html кабелчето дали ще ми свърши работа, за да си трия грешките сам, и евентулно и нещо друго ако има по-елементарно. Ако това кабелче не става дайте насока къде има подходящо, колко пари и т.н.
Със сигурност имам една букса под ръчната, но не знам дали е ОБД 2 !!!
Търсех инфо за буксите по колата но намерих само за възглавниците.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 17 дек 2007 23:29
Ще стане , обаче дали ще намериш лаптоп с Serial Porte много проблематично.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 18 дек 2007 13:00
Продават се кабели от USB to RS.Към него има и диск с драйвер.Но трябва после ръчно да му присвоиш ком от 1 до 4. :wink:
Vanich
Мнениеот Vanich » Вто 18 дек 2007 18:31
andonov написа:Продават се кабели от USB to RS.Към него има и диск с драйвер.Но трябва после ръчно да му присвоиш ком от 1 до 4. :wink:
Благодаря за отговорите!
Андонов какво имаш в предвид: да му присвоиш ръчно ком от едно до четири???
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 18 дек 2007 19:47
Понеже като се зареди драйвера (ХР няма драйвер) COM-a се явява вуртуален и XP-то го бута чак след 4 ком.Отиваш в дивайсите от там в настройките на кома и му даваш както ти казах.Успех!
Vanich
Мнениеот Vanich » Сря 19 дек 2007 1:00
kris11 написа:Ще стане , обаче дали ще намериш лаптоп с Serial Porte много проблематично.
Аз си мисля, че един от двата крайни порта е серийният ... във видеото съм ги снимал http://www.zazz.bg/play:dcf5181d
kriss11 какво мисли по въпроса?
В същност мен повече ме притеснява дали кабелчето ще съвпадне буксата с порта на пассата, който предполагам, че под
ръчната е ОБВ ІІ!!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 19 дек 2007 22:46
Vanich написа:
ръчната е ОБВ ІІ!!
от поне 1 час ми излиза :До 30мин. видеото ще е достъпно на адрес!
http://www.zazz.bg/play:dcf5181d :roll:
Диагностический коннектор OBD II
Обозначение контактов
Pin No. Описание
1 OEM
2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 K Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus - Line, Sae J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Re: Vag com кабел за пассaт Б5
Мнениеот VeilSide » Съб 22 дек 2007 2:04
Vanich написа:Здравейте!
Конкретно този няма да взрши работа за колата ти. Трябва ти кабел с CAN
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 22 дек 2007 8:11
не е споменато дали е к-л или к-к-л но за твоито возило ще ти вьрши работа.друг е вьпроса за кьв ти е тоя кабел
Vanich
Мнениеот Vanich » Вто 25 дек 2007 22:56
kombito-tdi написа:не е споменато дали е к-л или к-к-л но за твоито возило ще ти вьрши работа.друг е вьпроса за кьв ти е тоя кабел
Мислиш, че с кабелчето няма да мога да си чистя грешки и разни други самодейности!!!
Дай съвет какво ще ми свърши работа.
ce
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 18:31
Мнениеот ce » Чет 10 яну 2008 22:11
ce
Мнениеот ce » Чет 10 яну 2008 22:17
