Здравейте!
Имам Пасат 1.9TDI,AVG,2000г. и ме интересува дали някои може да даде съвет в това сайтче http://www.alpha-bid.com/product48.html кабелчето дали ще ми свърши работа, за да си трия грешките сам, и евентулно и нещо друго ако има по-елементарно. Ако това кабелче не става дайте насока къде има подходящо, колко пари и т.н.
Със сигурност имам една букса под ръчната, но не знам дали е ОБД 2 !!!
Търсех инфо за буксите по колата но намерих само за възглавниците.
Vag com кабел за пассaт Б5
kris11 написа:Ще стане , обаче дали ще намериш лаптоп с Serial Porte много проблематично.
Аз си мисля, че един от двата крайни порта е серийният ... във видеото съм ги снимал http://www.zazz.bg/play:dcf5181d
kriss11 какво мисли по въпроса?
В същност мен повече ме притеснява дали кабелчето ще съвпадне буксата с порта на пассата, който предполагам, че под
ръчната е ОБВ ІІ!!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Vanich написа:kris11 написа:Ще стане , обаче дали ще намериш лаптоп с Serial Porte много проблематично.
ръчната е ОБВ ІІ!!
от поне 1 час ми излиза :До 30мин. видеото ще е достъпно на адрес!
Диагностический коннектор OBD II
Обозначение контактов
Pin No. Описание
1 OEM
2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 K Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus - Line, Sae J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Re: Vag com кабел за пассaт Б5
Vanich написа:Здравейте!
Конкретно този няма да взрши работа за колата ти. Трябва ти кабел с CAN
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
