Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Re: Пасат В4-тунинг,подобрения-тема за всички с пасат В4
e те са си късите светлини, но се палят автоматично след като запалиш и гаснат като загасиш двигателя. Няма какво да им видите
има две големи теми за това.
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Колегата doh_kuxot.Станал е варха.Мен лично много ме кефи.Със спортно укачване ли си.Аз на моя му слагах широкиа нош но нешто не ми хареса.Несавпадаше хубаво с извивките на бронята.И моите ги рязах и наставях в края и постоянно ми се пукаше кита.Пак ако я закача някаде направо си падаше парчето.Накрая загубих последното парче и я махнах.Пак поздрави за пассата.
мерси за хубавите думи, аз сложих нож , който наставих в средата като сглобка, не е лепен, както си е фабрично но с още едно малко компенсиращо парче от трети нож.
Благодарение на колега от форума пък имам заводска решетка без емблема на FК вече.
Фланци отзад сложих 25мм и перфектни зимни гуми 205/45 16"
Смених си радиаторчето на парното и си оправих клапата за вътрешна циркулация. Вече е жега още преди да е минала на газ, а тя си минава на 36 градуса температура на антифриза.
Друго май не съм правил, не помня вече какво съм казвал, че отдавна не съм писал, но смених и скоростите , съединителя, тампончета по предницата, биалетки и всичко е наред да чукам на дърво, че не бяха малко нещата дето правих по тая кола... такъв ми бил късмета.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Какъв ти беше проблема с клапата за циркулацията на въздух,как я оправи и лесно ли се стига до тази клапа или иска да се сваля таблото.Аз съм с Голф 3 и мисля че както е при теб така е и при мен.На мен клапата ми е в отворено положение и постоянно си вкарва въздух от вънка
- slavi_tdi
А можеш ли да ми пратиш снимки как и каде точно си сложил парчето.И ако мой да снимаш бронята от близо за да жидя как ти пасва с бронята.Поздрави.
- slavi_tdi
Парчето за удалжаване на ножа как си го направил.И фланците от каде си ги взел.На вид как стои с тях,Изнасят ли гумата много на ван.Поздрави.
shveda_ написа:Какъв ти беше проблема с клапата за циркулацията на въздух,как я оправи и лесно ли се стига до тази клапа или иска да се сваля таблото.Аз съм с Голф 3 и мисля че както е при теб така е и при мен.На мен клапата ми е в отворено положение и постоянно си вкарва въздух от вънка
вакуума се беще извадил там където влизат маркучите за радиаторчето за парното, между тях влиза маркуча за въпросния вакуум
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Ами като се прави с мерак нещата просто си се получават
много доволен от новата придобивка, невероятно спиране, с единствена забележка че са малко шумни при екстремни и продължителни спирания. Самите канали шумят, не свирят ами бучат като лагер, но това при спиране от 100 до 0 за кратко време говорим. Иначе са чук
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Евала че нямаш спиране
Моят Пасат замина, но скоро време мисля да се завърна при 4х4 комбитата, само че мисля мотора да е с 2 цилиндъра повече
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Супер е !!!!
Само не знам къде си натиснал така грозно прага
