Смяна на хидравлично масло + снимки!
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Смисъл ако въртя волана. А ако само махна маркуча и запаля да изтече ? Без да пипам кормилото както е в права позиция ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Въртиш или не волана, помпата се върти от ремъка и останала без масло не се знае какво ще и се случи, макар че примерно моята изкара 15 км без никакво масло и още си работи.
От рейката маслото ще ти го изкара при въртене ляв-десен волан до край и без да е запален мотора.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Какво ви е мнението за "АТФ 3000 Мотор Голд"
Маслото е за автоматична скоростна кутия , но от магазина(сервиз) ми казаха , че и с такова ставало , било уж същото .
Знам , че от ФВ препоръчвали ЗЕЛЕНО , но ми казаха(в магазина) , че и червеното не е лошо ...
Както и да е , послушах ги и купих червеното , а именно горе изписаното АТФ
Сипах го и направих всички стъпки , които се правят след като се сипе ново масло .
Волана в първия оборот беше изненадващо лек за завъртане , след което стана маалко като корав .
Въртя ляв и десен от край до край и скърцането ( явно от хидравличната помпа ) си го има и има .
Ако скърцането е заради червеното АВТОМАТИЧНО масло , което съм сипал , ще се радвам да споделите , и веднага ще го смена ... :(
- Milenkatara
И при мен волана като въртя на едно място се чува едно скърцане доста неприятно се едно не смазана панта скърца. А маслото е на максимум в казанчето за хидравлика ?? Някакви идей ? Никога не съм сменял маслото в хидравликата. Седи на MAX и е някакво кафяво
Оригинално е зелено масло а какво мога да сложа по-хубаво или само оригинално трябва ?
Оригинално е зелено масло а какво мога да сложа по-хубаво или само оригинално трябва ?Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
вероятно ти затяга помпата и просвирва ремъка или просто е хлабав ремъка и затова просвирва. Ако просвирва само при пълен ляв/десен е от затягане на помпата
ifch0
pakumba написа:вероятно ти затяга помпата и просвирва ремъка или просто е хлабав ремъка и затова просвирва. Ако просвирва само при пълен ляв/десен е от затягане на помпата
А това затягане се лекува как? Или не е болка?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Какво значи това "затягане"? И при мен присвирва понякога в крайните положения.
siankata
- Регистриран на: Чет 28 юли 2011 15:57
- Местоположение: pleven
С такова виене и затягане карам от 2008 година около 100хил. км. Карам "Пасат Б3". Не съм си сменял маслото на хидравликата. Защото очаквах да се счупи помпата и да правя всички ремонти заедно! Не се чупи. По рано пробвах да натегна ремъка, но след два месеца смених сменената водна помпа. До края на месеца може да пробвам да сменя ремъка с по-широк (защото е вече на километри за смяна), или да пробвам да сменя шайбата на хидравличната помпа? Идеята е, че ако е износена шайбата ремъка опира на по малка площ (само по вътрешния диаметър) и за това вие и затяга.
siankata
По широк ремък не се произвежда! В моя случай,помпата е била повредена, даваше по ниско налягане. Купих си помпа втора употреба от един разглобен "Пасат". Също беше счупена, дори течеше масло от нея. Взех друга от един приятел, като се уговорих да я купя след като се уверя, че работи. Поставихме я, издаваше много силен вой и управлението беше много тежко. С майстора ми решихме, че е от хидравличната рейка. Отивам в един сервиз в Плевен където поставят части втора употреба, но на много високи цени, "Берлина" се казва, там ми сложиха рейка за 200лв. и помпа за 100лв.с труда. Така и не разбрах дали помпата на моя приятел е здрава защото не бях там когато са я пробвали, по телефона ми казаха че не вдига налягане, а аз бях взел кола на заем защото ми се налагаше спешно пътуване извън града. Сега вече всичко е на ред с управлението на автомобила.
Идеята на майсторите с които контактувах е, че рейката се е повредила защото дълго време е работила съвместно с помпа която е давала ниско налягане.
Темата е за маслото. Сложих си някакво прозрачно жълто хидравлично масло. Десетина човека мои познати ме увериха че карат с него различни модели автомобили. Ще покарам няколко месеца с него защото покрай тези смени похарчих три литра масло, а цената на която го купих е 5лв. за литър.
Колеги не чакайте нещо да се счупи, ако имате възможност да правите някаква профилактика правете я, защото повредата може да се прояви точно когато най ви трябва колата.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Полезна тема
И моята хидравлична помпа виеше при въртене на волана /така я взех колата/. В събота си купих зелено масло Febi от Ауто плюс. Цената е 21,60лв. Смених го и изчезна виенето - нищо не се чува сега. Явно старото не беше сменяно никога.
И моята хидравлична помпа виеше при въртене на волана /така я взех колата/. В събота си купих зелено масло Febi от Ауто плюс. Цената е 21,60лв. Смених го и изчезна виенето - нищо не се чува сега. Явно старото не беше сменяно никога.- Milenkatara
Маслото за голф 3 по каталог го дават G 002 000. Имам масло G 004 000 m2 съвместимо ли е с 002 000 и можели да сменя маслото на хидравликата с 004 000 (това което имам )
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Milenkatara написа:Маслото за голф 3 по каталог го дават G 002 000. Имам масло G 004 000 m2 съвместимо ли е с 002 000 и можели да сменя маслото на хидравликата с 004 000 (това което имам )![]()
Същото е - g 002 000 е стария номер, vw го заменят с g 004 000 m2
- samo_pechka
Общото е ,че и двете са зелени , и двете са за ФВ/Ауди за хидр.системи . Г002 вече го няма и е било минерално , ползва се Г004 и е синтетика ( доколкото знам ) . Не става според мен за доливане , вече ако се сменя тотално- да
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги имам странен проблем с хидравликата като вали и мина през някоя локва и волана просто забива .. от какво може да е рейката или ? Колата е голф 3 .
- samo_pechka
Намокря се каиша на помпата и приплъзва
поопъни го или го смени , ако е опечен .
