Смяна на хидравлично масло + снимки!
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Мнениеот Milenkatara » Пон 25 фев 2013 20:05
Смисъл ако въртя волана. А ако само махна маркуча и запаля да изтече ? Без да пипам кормилото както е в права позиция ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 фев 2013 20:26
Въртиш или не волана, помпата се върти от ремъка и останала без масло не се знае какво ще и се случи, макар че примерно моята изкара 15 км без никакво масло и още си работи.
От рейката маслото ще ти го изкара при въртене ляв-десен волан до край и без да е запален мотора.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пет 26 юли 2013 20:38
Какво ви е мнението за "АТФ 3000 Мотор Голд"
Маслото е за автоматична скоростна кутия , но от магазина(сервиз) ми казаха , че и с такова ставало , било уж същото .
Знам , че от ФВ препоръчвали ЗЕЛЕНО , но ми казаха(в магазина) , че и червеното не е лошо ...
Както и да е , послушах ги и купих червеното , а именно горе изписаното АТФ
Сипах го и направих всички стъпки , които се правят след като се сипе ново масло .
Волана в първия оборот беше изненадващо лек за завъртане , след което стана маалко като корав .
Въртя ляв и десен от край до край и скърцането ( явно от хидравличната помпа ) си го има и има .
Ако скърцането е заради червеното АВТОМАТИЧНО масло , което съм сипал , ще се радвам да споделите , и веднага ще го смена ... :(
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Нед 28 юли 2013 8:01
И при мен волана като въртя на едно място се чува едно скърцане доста неприятно се едно не смазана панта скърца. А маслото е на максимум в казанчето за хидравлика ?? Някакви идей ? Никога не съм сменял маслото в хидравликата. Седи на MAX и е някакво кафяво :gruebel Оригинално е зелено масло а какво мога да сложа по-хубаво или само оригинално трябва ?
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 31 юли 2013 8:06
вероятно ти затяга помпата и просвирва ремъка или просто е хлабав ремъка и затова просвирва. Ако просвирва само при пълен ляв/десен е от затягане на помпата
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 31 юли 2013 8:46
pakumba написа:вероятно ти затяга помпата и просвирва ремъка или просто е хлабав ремъка и затова просвирва. Ако просвирва само при пълен ляв/десен е от затягане на помпата
А това затягане се лекува как? Или не е болка?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Чет 01 авг 2013 7:36
Какво значи това "затягане"? И при мен присвирва понякога в крайните положения.
siankata
Регистриран на: Чет 28 юли 2011 15:57
Местоположение: pleven
Мнениеот siankata » Чет 22 авг 2013 9:07
С такова виене и затягане карам от 2008 година около 100хил. км. Карам "Пасат Б3". Не съм си сменял маслото на хидравликата. Защото очаквах да се счупи помпата и да правя всички ремонти заедно! Не се чупи. По рано пробвах да натегна ремъка, но след два месеца смених сменената водна помпа. До края на месеца може да пробвам да сменя ремъка с по-широк (защото е вече на километри за смяна), или да пробвам да сменя шайбата на хидравличната помпа? Идеята е, че ако е износена шайбата ремъка опира на по малка площ (само по вътрешния диаметър) и за това вие и затяга.
siankata
Мнениеот siankata » Сря 02 окт 2013 13:26
По широк ремък не се произвежда! В моя случай,помпата е била повредена, даваше по ниско налягане. Купих си помпа втора употреба от един разглобен "Пасат". Също беше счупена, дори течеше масло от нея. Взех друга от един приятел, като се уговорих да я купя след като се уверя, че работи. Поставихме я, издаваше много силен вой и управлението беше много тежко. С майстора ми решихме, че е от хидравличната рейка. Отивам в един сервиз в Плевен където поставят части втора употреба, но на много високи цени, "Берлина" се казва, там ми сложиха рейка за 200лв. и помпа за 100лв.с труда. Така и не разбрах дали помпата на моя приятел е здрава защото не бях там когато са я пробвали, по телефона ми казаха че не вдига налягане, а аз бях взел кола на заем защото ми се налагаше спешно пътуване извън града. Сега вече всичко е на ред с управлението на автомобила.
Идеята на майсторите с които контактувах е, че рейката се е повредила защото дълго време е работила съвместно с помпа която е давала ниско налягане.
Темата е за маслото. Сложих си някакво прозрачно жълто хидравлично масло. Десетина човека мои познати ме увериха че карат с него различни модели автомобили. Ще покарам няколко месеца с него защото покрай тези смени похарчих три литра масло, а цената на която го купих е 5лв. за литър.
Колеги не чакайте нещо да се счупи, ако имате възможност да правите някаква профилактика правете я, защото повредата може да се прояви точно когато най ви трябва колата.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 28 окт 2013 10:52
Полезна тема :th_up И моята хидравлична помпа виеше при въртене на волана /така я взех колата/. В събота си купих зелено масло Febi от Ауто плюс. Цената е 21,60лв. Смених го и изчезна виенето - нищо не се чува сега. Явно старото не беше сменяно никога.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 11 фев 2014 0:11
Маслото за голф 3 по каталог го дават G 002 000. Имам масло G 004 000 m2 съвместимо ли е с 002 000 и можели да сменя маслото на хидравликата с 004 000 (това което имам ) :question :question :question ?
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Вто 11 фев 2014 10:04
Milenkatara написа:Маслото за голф 3 по каталог го дават G 002 000. Имам масло G 004 000 m2 съвместимо ли е с 002 000 и можели да сменя маслото на хидравликата с 004 000 (това което имам ) :question :question :question ?
Същото е - g 002 000 е стария номер, vw го заменят с g 004 000 m2
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 фев 2014 15:01
Общото е ,че и двете са зелени , и двете са за ФВ/Ауди за хидр.системи . Г002 вече го няма и е било минерално , ползва се Г004 и е синтетика ( доколкото знам ) . Не става според мен за доливане , вече ако се сменя тотално- да :th_up
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 11 фев 2014 17:30
Колеги имам странен проблем с хидравликата като вали и мина през някоя локва и волана просто забива .. от какво може да е рейката или ? Колата е голф 3 .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 фев 2014 18:39
Намокря се каиша на помпата и приплъзва :biggrin поопъни го или го смени , ако е опечен .
