автоматично палене на светлините
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Re: автоматично палене на светлините
Мнениеот p3p1to » Чет 16 авг 2012 18:43
и на мен днес така ми го направиха самоче с реле :) та маисторчето ми каза че може и директно от клемореда или от датчика за маслото също да се захване :)
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Re: Re:
Мнениеот pavkomk2 » Чет 16 авг 2012 19:33
Колеги само да попитам букса 87 към къси да се върже нали така.. обаче кой кабел да търся те не са ли секи кабел за фара си ? неразбирам много от тоци и затова попитах от каде да взема сигнала и след това може ли нещо като резистор да се сложи и да намали малко фаровете примерно на 70-80% да светят.. само за през деня нали. Благодаря
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 авг 2012 19:44
На единия фар е жълт на другия жълт с черно(късите).Поне на голф 3 и пасат 3 е така.Сигурно и при теб са същите
diavol
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 0:48
Мнениеот diavol » Чет 16 авг 2012 20:10
много полезна информация получих днес радвам се че ви има колеги :beer
jmirianov
Регистриран на: Пет 17 авг 2012 10:57
Автомобил: jeta 2 1984
Двигател: 1.6
Мнениеот jmirianov » Пет 17 авг 2012 11:44
здравейте,
някой има ли желание да ми съдейства за направата на автоматичното вкл. на светлини. имам джета 84г. ще почерпя
NiGhTy
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 13:57
Мнениеот NiGhTy » Пет 17 авг 2012 23:20
Колеги какъв резистор мога да сложа,за да ги намаля късите светлини до 30-40% ? И към коя клема се свързва? Благодаря ви :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 18 авг 2012 7:23
NiGhTy написа:Колеги какъв резистор мога да сложа,за да ги намаля късите светлини до 30-40% ? И към коя клема се свързва? Благодаря ви :)
Голям като размери и закрепен към купето за да се охлажда
0,8 - 1 Oма 100 W по спомен
NiGhTy
Мнениеот NiGhTy » Нед 19 авг 2012 18:42
А къде се връзва? Предполагам към фара,но между него и релето или след релето :? Или пък другаде,Благодаря! :)
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 20 авг 2012 9:49
Колеги има безплатно решение. Ще ви кажа как става на голф 3 94г., но същото се прилага на всички коли. Махате копчето за светлините, режете кабел номер 11 (постоянен "+") и го примоствате към най дебелия кабел ("+" при контакт). Аз просто го набутах здраво до него и се получи учудващо устойчиво. Естествено останалата част се изолира. Оставяте копчето на къси и имате къси само на контакт. Аз го оставям на къси и на халогени. Ако паркирате нощем с мигачите пускате ляв или десен габарит. Чиста работа готова за няколко минути и най вече безплатна. :)
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 20 авг 2012 14:56
А понеже не съм много наясно с токовете, това примостване доколко е безопасно, да не се получи някакво претоварване по инсталацията?
А иначе някой има ли представа за схемата на кабелите на ключа за фаровете на Ибиза 93г., цветовете определено не са като на Голф 3, но предполагам местата на кабелите в буксата са идентични!
По скоро ме интересува кои са кабелите за късите, един кабел има видимо много по дебел, той предполагам е "+", но май трябва да има още един, ще трябва да го намеря евентуално с пробна лампа, ама все не остава време да отида за реле и малко кабелни обувки та да се хвана сериозно!
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 20 авг 2012 17:03
Трябва да е като на моя голф 94г. Правилно най дебелия кабел е "+" само на контакт, а при мен кабел номер 11 (червено-жълт, с повече червено) е постоянен "+".
От 2,3 дни го ползвам премостването точно както горе съм написал. Дори го ползвам с халогени и проблеми няма. Не че нещо но аз съм се занимавал с ел. инсталации от до, и лично аз не намирам проблем за премостването. :012: Особено в колите инсталациите им оставят аванс, да не говорим че се натоварва от едни габарити, които общо нямат дори 30Вата.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Чет 23 авг 2012 10:30
Вече и на Полото имам автоматично палене на светлините. Материалите са :
1. реле с 5 крачета, 12 волта, 30 ампера - цена 2.50 лева
2. 3 метра кабел
3. 5/6 кабелни обувки
Релето пали от динамото .
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Чет 23 авг 2012 11:53
Ето нещо ново по въпроса за дневните светлини.
http://novinata.net/KAT-globyava-100-sh ... mni-farove
Аз вчера ги монтирах(тези които си купих), но като го видях това останах като попарен и ще чакам да видя какво ще кажат преди да ги пусна, ако трябва да ги озаконя.
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Чет 23 авг 2012 15:51
А какво ще стане ако направя мост между кабелите за късите и "+" през контакт, или направо ако отрежа и директно вързани пак на този "+"?
Би следвало при положение на ключа "изключено" да светят само късите, ако е вкл. да светват и останалите светлини, единственото което се сещам е, че ще се изгубят габаритите като е на контакт, щото ще светят и късите!
vladoiv
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 12:23
Местоположение: pleven
Мнениеот vladoiv » Вто 28 авг 2012 13:29
на моя голф 3 го направих като на колегата Dushan.Работи безотказно вече една седмица-браво на колегата-направих го точно за 5 минути.Без релета без диоди без никакви подобни щуротии.Сега ми предстои същото на новата JETTA.Убеден съм че отново няма да има никакви проблеми-5мин.и готово.
