LED осветление на плафон Reloaded + снимки
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
При мен това се получи, с платка 6 диода
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
е по силно ли свети от преди
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
А от къде ги купи?Цена?
- D'oh
- Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Ето и при мене как стан :
Ето и Видео :
Ето и Видео :
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Момчета, взех си 2 ето такива крушки:
, сложих едната, но имам следният проблем: когато копчето е на позиция плафонът да свети при отворени врати и вратите са затворени, крушката свети леко и стъклото на плафона се оцветява в бяло. Някой имал ли е този проблем и как го е решил?
п.п. При изгасен плафон от копчето лампата въобще не свети. Нямам плавно изкл. а само изключване след 6-7 секунди.
, сложих едната, но имам следният проблем: когато копчето е на позиция плафонът да свети при отворени врати и вратите са затворени, крушката свети леко и стъклото на плафона се оцветява в бяло. Някой имал ли е този проблем и как го е решил?п.п. При изгасен плафон от копчето лампата въобще не свети. Нямам плавно изкл. а само изключване след 6-7 секунди.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Пробвай да откачиш Алармата пробно!Вероятно по проводника за сигнал отворена врата,Алармата пуска напрежение!Ако са окаже това,трябва да се използват диоди!
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
klimatronik написа:Момчета, взех си 2 ето такива крушки, сложих едната, но имам следният проблем: когато копчето е на позиция плафонът да свети при отворени врати и вратите са затворени, крушката свети леко и стъклото на плафона се оцветява в бяло. Някой имал ли е този проблем и как го е решил?
klimatronik, аз имах проблем с мъждукането и ето как го реших. Ако искаш плавно изгасяне можеш да си вържеш паралелно и някакъв кондензатор според това, колко искаш да ти задържа. Успех!
- klimatronik
Взеех си 3 амперови диоди, кажете къде да ги свържа, някаква схема или обяснение като за начинаещ
jollycatman
klimatronik написа:Взеех си 3 амперови диоди, кажете къде да ги свържа, някаква схема или обяснение като за начинаещ
Виж на 3-та страница от темата и по-точно схемата на колегата jijibs от Бургас.
Последна промяна от jollycatman на Съб 10 апр 2010 9:03, променено общо 1 път.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Колегата jijibs нещо не може да схване за какво са тези 3 амперови диоди? Грешка при писането или... ?
- klimatronik
Диод не като светодиод, а диод 1N5408. И как и къде се с свързват, така че да се гасят до край светодиодите?
- jijibs
Вземи си ценеров диод на 2,7 волта. Тези 1N5408 не стават за тази работа.
- klimatronik
Направих горната схема и всичко стана супер. Много благодаря на jijibs и jollycatman
