LED осветление на плафон Reloaded + снимки
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
Мнениеот gsimania » Сря 03 мар 2010 22:31
Ето нещо в от магазина,но пригодено в багажника на Golf 3.
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Чет 04 мар 2010 18:28
При мен това се получи, с платка 6 диода
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Чет 04 мар 2010 20:15
е по силно ли свети от преди
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 04 мар 2010 21:59
А от къде ги купи?Цена?
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Чет 01 апр 2010 21:59
Ето и при мене как стан :
Ето и Видео :
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Нед 04 апр 2010 10:38
Момчета, взех си 2 ето такива крушки: Изображение Изображение , сложих едната, но имам следният проблем: когато копчето е на позиция плафонът да свети при отворени врати и вратите са затворени, крушката свети леко и стъклото на плафона се оцветява в бяло. Някой имал ли е този проблем и как го е решил?
п.п. При изгасен плафон от копчето лампата въобще не свети. Нямам плавно изкл. а само изключване след 6-7 секунди.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 апр 2010 13:00
Пробвай да откачиш Алармата пробно!Вероятно по проводника за сигнал отворена врата,Алармата пуска напрежение!Ако са окаже това,трябва да се използват диоди! :idea:
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пон 05 апр 2010 13:17
klimatronik написа:...
viewtopic.php?f=5&t=179242
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 06 апр 2010 0:14
klimatronik написа:Момчета, взех си 2 ето такива крушки, сложих едната, но имам следният проблем: когато копчето е на позиция плафонът да свети при отворени врати и вратите са затворени, крушката свети леко и стъклото на плафона се оцветява в бяло. Някой имал ли е този проблем и как го е решил?
klimatronik, аз имах проблем с мъждукането и ето как го реших. Ако искаш плавно изгасяне можеш да си вържеш паралелно и някакъв кондензатор според това, колко искаш да ти задържа. Успех!
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Пет 09 апр 2010 13:39
Взеех си 3 амперови диоди, кажете къде да ги свържа, някаква схема или обяснение като за начинаещ :banghead:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 09 апр 2010 21:21
klimatronik написа:Взеех си 3 амперови диоди, кажете къде да ги свържа, някаква схема или обяснение като за начинаещ :banghead:
Виж на 3-та страница от темата и по-точно схемата на колегата jijibs от Бургас.
Последна промяна от jollycatman на Съб 10 апр 2010 9:03, променено общо 1 път.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пет 09 апр 2010 21:45
Колегата jijibs нещо не може да схване за какво са тези 3 амперови диоди? Грешка при писането или... ?
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Пет 09 апр 2010 21:50
Диод не като светодиод, а диод 1N5408. И как и къде се с свързват, така че да се гасят до край светодиодите? :bowdown
jijibs
Мнениеот jijibs » Пет 09 апр 2010 22:07
Вземи си ценеров диод на 2,7 волта. Тези 1N5408 не стават за тази работа.
klimatronik
Мнениеот klimatronik » Съб 10 апр 2010 16:05
Направих горната схема и всичко стана супер. Много благодаря на jijibs и jollycatman :bowdown :bowdown :bowdown
