Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот icefire » Нед 22 сеп 2013 11:07
Dpapazov написа:...
Станало е перфектно :) :bowdown
yanio написа:919 = без CAN; 920 = с CAN
6 = няма MFA; 2 = half mfa; 4 = full mfa
всички цифри без 6 значат immo2; 6 = immo3
Тези означения същите ли са за Пасат б5.5?
В момента моето табло с халф фис и е 3В0 920 826А
За да го сменя с фул фис трябва да търся 3В0 920 846А
Правилно ли съм разбрал ? :smile
После как става обучеването на новото табло ?
За Passat не съм сигурен, но допускам, че означенията са същите. Относно новото табло, там имаш повече опции. Важното е да гледаш пак да има CAN :th_up
Последна промяна от icefire на Нед 22 сеп 2013 18:05, променено общо 1 път.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 17:58
Моето нали е имо3 , ако не намеря 3-ка а имо2 , пак мога да го сложа нали ?
icefire
Мнениеот icefire » Нед 22 сеп 2013 18:07
Извинявай, нещо не съм ти дочел правилно поста и съм се объркал, че в момента таблото ти е immo2. Поправих си горното мнение, за да няма обърквания.
Щом сегашното ти табло е immo3 и търсиш такова с full fis, допускам, че новото табло, което ще намериш пак ще бъде с immo3, така че едва ли ще имаш проблеми. Все пак, ако е с immo2, ето това описание може да бъде полезно: http://uk-mkvs.net/forums/p/499308/3437703.aspx
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 сеп 2013 18:36
Mерси много! :)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 27 сеп 2013 17:21
И аз вече съм с табло с бордови компютър. :11
Понеже нямах датчик от голф, а си намерих от пасат - опитах и стана и с него. Показва си температурата, че дори и е вярна :mhihi Относно показанията които идват от 18-ти пин на ЕКУ-то ... от там идват само среден и моментен разход. В момента не съм свързал въпросният пин и ми показва км и км/ч, само разхода ми е 99,9 но е разбираемо .. ГОЛФ :Mr Green Fun (шегувам се .. заради липсващия кабел от Т32/26 до 18 ЕКУ)
Поздрави и благодаря за полезната тема! :beer
icefire
Мнениеот icefire » Пет 27 сеп 2013 21:59
:th_up
Датчикът от пасат друг парт номер ли има? Ако да, напиши го тук, ще е полезно и за останалите :beer
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 28 сеп 2013 14:47
Да друг му е номера. Датчика се води G17 ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=184076 ) Както са написали в темата - датчика си върви с кабел. Т.е. от датчика има около 1м кабел и след това има букса. Така при мен буксата ми е горе до акумулатора. Може да се закрепи и със същата скоба както при голф (поне така предполагам), но може и с пасатовската стойка. Ако стойката е леко счупена, както е при повечето коли за части, пак се закрепя, но с малко преправяне и въображение.
До колкото се информирах използват същия и при АУДИ (при доста модели).
Парт. номера му е 8d0 820 535
п.п.: Като забележка искам да кажа, че отчита през 5 десети т.е. 20,0 20,5 21,0 21,5 ... Дали и при тези от Голф е така?
icefire
Мнениеот icefire » Съб 28 сеп 2013 18:42
Да. При Голф е същото - отчита през 5 десети. Доколото знам, за температурата има 2 датчика - единият е този за климатроника (т.е. този, който се намира долу в бронята - ако колата има фабрично климатроник няма нужда да се добавя нищо), а другият се намира в моторния отсек. В крайна сметка на дисплея се показва осреднената температура от двата датчика.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 28 сеп 2013 19:21
А аз си мисля, че е само тази от датчика в бронята. Другия не е ли за да отчита температурата на въздуха, който влиза към въздушния филтър .. иначе казано въздуха постъпващ в двигателя? Понеже към зелената букса връзваме само датчика от бронята.Пък и двете температури би трябвало да са почти еднакви (поне в движение). Такива са моите разсъждения, ако греша - поправете ме. :beer
icefire
Мнениеот icefire » Съб 28 сеп 2013 23:45
Да, точно така е, но доколкото знам темпертарурата на дисплея се формира от двата датчика. Също така, когато имаш климатроник много често на климатроника пише 18 градуса, а на МФА-то 18,5градуса. Така че аз си мисля, че взима от двата датчика температурата. Пък и някъде го бях чел...
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 08 окт 2013 17:14
Някой правил ли е процедурата за audi a3 99" AHF мотор 110 коня TDI?
Пуснал съм 3-те кабела от лостчето и един към масата!
3-те отиват в една средна букса на таблото която при голф 4 я няма (доколкото чета насам-натам оскъдна информация тази букса е за борд комп. и навигация....друга работа не върши).
Обаче нищо не се променя като се цъка от лостчето,на full fis-а се виждат само остатъчните километри и индикациите за лампите и течноста за чистачки която свети най горе!
Старото табло е 8L0 919 860 ,новото 8L0 919 880.Имам и 8L0 920 880 което показва символ за отворена врата (919-ката не показва),само че 920-ката не движи оборотомера естественно!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 08 окт 2013 19:32
Колеги, знаете ли как се прави номера да смениш филтъра на дисплеите на часовника и на километрите (малките) ? Ако може да ми покажете и снимки, че не намерих из форума, а някой май беше писал.
Едит: намерих темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=1891
Последна промяна от plamski3 на Сря 09 окт 2013 21:50, променено общо 1 път.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 09 окт 2013 11:10
Много полезна тема за монтиране на табло с фул фис на audi a3,a4....може би и a6.... (не знам)!
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=24085593
Там само,че кабелите се пускат към средната букса на таблото!
И вместо 18-ти кабел от ECU-то се взема 17-ти (жълт) и се пука до 1-ви пин на червената букса (ако колата е 98-99 година)!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 10 окт 2013 20:24
Здравейте !
Намерих си табло с половин дисплей за Пасат Б5 с номер 3В0 919 922 А . Луд късмет извадих понеже са адски редки тези табла без КАН. Сега търся лостче за управление на компютъра. От автомобил с десен волан ще пасне ли на моята с ляв волан?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 10 окт 2013 20:56
Пасва от десен волан,няма проблем.А за таблото,сигурен ли си че е без КАН,защото аз четох че без КАН са само фулфис и няма половинки?
