Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
Темпомат Г4
Изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно има ли такава букса при Голф 4 и каква е схемата там. Ако някой знае нека помогне. Благодаря предварително.
темпомат
Моля някой ако има схема или кинижка за монтиране на темпомат на голф 4 да я сподели. Интересува ме каква е схемата на свързване на кабелите. Благодаря ви предварително!
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Темпомат
Здравейте колеги,двигателят на моята кола е 1Z,при мен всичко ли е като при другите колеги с букси и схеми и тн?Имам и друг въпрос понеже нямам много опит в тия неща-тоя вагком на диагностика ли трябва да отида за да се активира функцията темпомат?При търсенето на буксата да откача ли акумулатора за да не стане някой фал?И освен лостчето за темпомата какво друго трябва да взема от моргата?
Има ли друга такава гяволийка примерно за борд. компютър
- 4oroi4o
- Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Re: Темпомат
petyo_k написа:Здравейте колеги,двигателят на моята кола е 1Z,при мен всичко ли е като при другите колеги с букси и схеми и тн?Имам и друг въпрос понеже нямам много опит в тия неща-тоя вагком на диагностика ли трябва да отида за да се активира функцията темпомат?При търсенето на буксата да откача ли акумулатора за да не стане някой фал?И освен лостчето за темпомата какво друго трябва да взема от моргата?
Колега, прочети цялата тема!
- petyo_k
Темпомат
Колега чел съм я преди да пиша и наистина не знам какво е вагком-а.Не се разбира ясно дали само бутон трябва да си взема,а се споменаваше нещо за някаква букса.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Имаш изведена букса зад бушониерата някъде, там е пълно с кабели и трябва да я потърсиш. Ето как изглежда при моя Пасат:
След това си слагаш новото лостче за мигачите и свързваш с един допълнителен кабел двете букси (тази долу и тази на лостчето). Прочети внимателно кой цвят кабел с кой друг кабел върви. Такива букси почти съм убеден че няма да си намериш и ще се наложи да ги режеш и оголваш краищата. Или си купи други букси от магазин за елктронни компоненти или запоявай директно жичките една за друга. След тона трябва да отидеш на VagCom да ти активират темпомата, процедурата също е описана. Това означава да ти свържат колата с един лаптоп посредством един специален кабел и от една програма която се казва VagCom, да ти активират функцията от екрана на лаптопа. Това е всичко.
- petyo_k
Темпомат
Ясно, благодаря, ама аз повечето работи ги бях разбрал,но не знаех,че програмата на диагностиката се казва вагком-колебаех се между това и между таблото,че нали пък и то има още разни функции.Благодаря колега!
- ^SpArCo^WRC
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 21:45
- ^SpArCo^WRC
ами пиши тука в темата кога ше ходиш и да се разберем. пак аз ще почерпя4oroi4o написа:^SpArCo^WRC написа:абе няма ли някои мераклия да ми го направи че ако го правя аз маи няма да са 2 часа ами доста повече ,че гледам тука лаптопи програми то не е за всеки![]()
Аз скоро ще ходя до Дряново! Ще дойдеш и ще го направим!
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
колеги намерих буксата, актижирах с ваг-ком и прожерих. Излезна ми ето това [img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1296/363661914.BMP[/img][/img]Но не иска да работи , какъв може да е проблема
