Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Съб 05 юли 2008 15:49
Ето ги и снимките:
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Съб 05 юли 2008 16:55
Браво Пешко, ама с Краси яко ме пренебрегвате дейба, не се обадихте да помагам!
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 30 юли 2008 22:49
pavlikianov написа:Браво Пешко, ама с Краси яко ме пренебрегвате дейба, не се обадихте да помагам!
Ей, ти къде изчезна бе човек, никъф те нема по сбирки, ама дебнеш темата изкъсо :D
Земи се обади, Пешо ще черпи по бира за темпомата :D
nikevas
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 11:34
Темпомат Г4
Мнениеот nikevas » Чет 02 окт 2008 14:45
Изчетох цялата тема, но така и не ми стана ясно има ли такава букса при Голф 4 и каква е схемата там. Ако някой знае нека помогне. Благодаря предварително.
nikevas
темпомат
Мнениеот nikevas » Чет 06 ное 2008 16:31
Моля някой ако има схема или кинижка за монтиране на темпомат на голф 4 да я сподели. Интересува ме каква е схемата на свързване на кабелите. Благодаря ви предварително!
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Темпомат
Мнениеот petyo_k » Чет 13 ное 2008 10:55
Здравейте колеги,двигателят на моята кола е 1Z,при мен всичко ли е като при другите колеги с букси и схеми и тн?Имам и друг въпрос понеже нямам много опит в тия неща-тоя вагком на диагностика ли трябва да отида за да се активира функцията темпомат?При търсенето на буксата да откача ли акумулатора за да не стане някой фал?И освен лостчето за темпомата какво друго трябва да взема от моргата?
Има ли друга такава гяволийка примерно за борд. компютър :)
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Re: Темпомат
Мнениеот 4oroi4o » Чет 13 ное 2008 17:39
petyo_k написа:Здравейте колеги,двигателят на моята кола е 1Z,при мен всичко ли е като при другите колеги с букси и схеми и тн?Имам и друг въпрос понеже нямам много опит в тия неща-тоя вагком на диагностика ли трябва да отида за да се активира функцията темпомат?При търсенето на буксата да откача ли акумулатора за да не стане някой фал?И освен лостчето за темпомата какво друго трябва да взема от моргата?
Колега, прочети цялата тема!
petyo_k
Темпомат
Мнениеот petyo_k » Чет 13 ное 2008 18:17
Колега чел съм я преди да пиша и наистина не знам какво е вагком-а.Не се разбира ясно дали само бутон трябва да си взема,а се споменаваше нещо за някаква букса.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 14 ное 2008 0:49
Имаш изведена букса зад бушониерата някъде, там е пълно с кабели и трябва да я потърсиш. Ето как изглежда при моя Пасат:
След това си слагаш новото лостче за мигачите и свързваш с един допълнителен кабел двете букси (тази долу и тази на лостчето). Прочети внимателно кой цвят кабел с кой друг кабел върви. Такива букси почти съм убеден че няма да си намериш и ще се наложи да ги режеш и оголваш краищата. Или си купи други букси от магазин за елктронни компоненти или запоявай директно жичките една за друга. След тона трябва да отидеш на VagCom да ти активират темпомата, процедурата също е описана. Това означава да ти свържат колата с един лаптоп посредством един специален кабел и от една програма която се казва VagCom, да ти активират функцията от екрана на лаптопа. Това е всичко.
petyo_k
Темпомат
Мнениеот petyo_k » Пет 14 ное 2008 10:23
Ясно, благодаря, ама аз повечето работи ги бях разбрал,но не знаех,че програмата на диагностиката се казва вагком-колебаех се между това и между таблото,че нали пък и то има още разни функции.Благодаря колега!
^SpArCo^WRC
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 21:45
Мнениеот ^SpArCo^WRC » Пон 17 ное 2008 17:51
абе няма ли някои мераклия да ми го направи че ако го правя аз маи няма да са 2 часа ами доста повече ,че гледам тука лаптопи програми то не е за всеки :D :D :D
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Сря 19 ное 2008 18:10
^SpArCo^WRC написа:абе няма ли някои мераклия да ми го направи че ако го правя аз маи няма да са 2 часа ами доста повече ,че гледам тука лаптопи програми то не е за всеки :D :D :D
Аз скоро ще ходя до Дряново! Ще дойдеш и ще го направим!
^SpArCo^WRC
Мнениеот ^SpArCo^WRC » Сря 19 ное 2008 19:15
4oroi4o написа:
ами пиши тука в темата кога ше ходиш и да се разберем. пак аз ще почерпя :lol:
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Нед 30 ное 2008 11:56
Имам едно питане за Г4 след 2000г. бензин няма ли как да стане?
Нали и той е ел подаване на газ/Electronic Power Control- EPC/? :oops:
извинявам се много ако е тъп въпроса ама искам и аз такава екстра.
/г4 1.6 16в 105к.с. AUS/
:oops: :oops: :oops:
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот marttyy » Сря 11 фев 2009 19:06
колеги намерих буксата, актижирах с ваг-ком и прожерих. Излезна ми ето това [img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/1296/363661914.BMP[/img][/img]Но не иска да работи , какъв може да е проблема
