Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
Мнениеот jagler » Нед 14 ное 2010 17:15
Има и още един вариянт да вградиш ЛСД в сенника,когато ще гледаш отваряш сенника и после сгъваш.Хем няма да бие на очи... :wink: и ще можеш да си го въртиш както искаш под ъгъл.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 14 ное 2010 17:45
Трябва обаче да е много малък монитора.А и не виждам каква полза да си играеш да правиш като има готови дори с двд :wink:
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 14 ное 2010 19:11
Като е в сенника, малко трудно ще прекарам кабелите до там ми се струва.
Утре ще взема и двд- на нео с вход за флаш памет.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 14 ное 2010 19:20
zdravko_dimitrov1986 написа:Като е в сенника, малко трудно ще прекарам кабелите до там ми се струва.
Защо да е трудно?По гредата и си право там!
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 14 ное 2010 20:05
k_garchev написа:
Опитай и ще разбереш защо е трудно..кабел за захранването,ниско честотен кабел за звук,за картина и евентуално антенния..
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 14 ное 2010 20:17
Абе мамка му ток за екранчето Сандо каза, че ще се взема от запалката.
Тя на колко волта работи.
А захранване за двд-то от къде трябва да се вземе.
То работи на 220волта.
Ше взема същото двд- като на сандо.
Мирката, ако може скайп нса лично да ми изпратиш.
Поздрави.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 14 ное 2010 20:18
zdravko_dimitrov1986 написа:Абе мамка му ток за екранчето Сандо каза, че ще се взема от запалката.
Поздрави.
Запалката е 12в(цялата ти кола има максимално напрежение от 12В)
По спомен двд-то на колегата(едно нео дето го преработи) е 220В,но модула вътре работеше на 5.7В и взе едно зарядно за нокия за кола и го преработи.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 14 ное 2010 22:02
Да за двд-то ти трябват 5 в.Аз изпозвах зарядно за нокия от 12 на 5в :да: Бая играчка си е.Ако имаш познат ,който се занимава с електроника дай му той да ти го направи.А иначе имам тема за домашно двд в кола потърси малко и там е обяснено :D
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 14 ное 2010 22:44
Знам ти темата за двд-то.
Чета я редовно.
За близък който се занимава с електроника - само тебе знам :mrgreen: :kissy:
При нас в Техномаркет продаваме едни инвертори, които преобрадуват тока.
Скъпи са 69лв - утре ще ги снимам и ще им видя параметрите.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 14 ное 2010 22:52
Виж какво напрежение подържа ДВДто и ако е за 5 волта се чудиш имам едно зарядно преобразуващо 12 в 5волта :)
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пон 30 май 2011 10:54
Айде малко да посъбудя темата с новото вграждане което направих тези дни:
Този спрей се оказа не много подходящ за случая, но поне покри доста от дефектите които имаше.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 30 май 2011 13:44
Много ми хареса как си го направил но защо не запълни нацяло духалките?Сега как сваляш тази конзолка като си затапил всички дупки?Това само мониторче ли е или имаш и ДВД :)
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пон 30 май 2011 14:30
dinkonikolaev написа:Много ми хареса как си го направил но защо не запълни нацяло духалките?Сега как сваляш тази конзолка като си затапил всички дупки?Това само мониторче ли е или имаш и ДВД :)
Точно заради свалянето не съм запълнил цялата духалка. През нея завивам единия болт, а десния отпадна :). А долните две болтчета си стоят зад капачетата. За сега съм го вързал към една камерка за заден ход и когато включа на задна, монитора и камерата се включват автоматично. За целта си направих една схемичка която автоматично превключва между няколко източника (камерата, двд и трети източник - нещо като AUX но за видео сигнал). Също така монитора се включва и при пускане на CD-то, но в случая без ефект тъй като не е DVD :lol: , поне за сега. Иначе и на мен не ми харесват тия дупки но нямаше да мога да го монтирам.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Пон 30 май 2011 14:33
Интересничко си е.Ако не е проблем би ли направил едно клипче как работи мониторчето заедно с камерката :) Доста хора вече са се въоражили с такива чудесии и казват че паркирането с тях е 100 пъти по-лесно. :wink:
vesko_sr
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пон 30 май 2011 14:39
Ами може да пробвам но нз дали ще излезне нещо, защото камерата сега ми прави някакви въртели и губи сигнал. Освен това не е предназначена за монтаж в кола и слънцето много я заслепява и ще трябва да я сменям май.
