Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: Вграждане на LCD в Голф 3 и ....
Има и още един вариянт да вградиш ЛСД в сенника,когато ще гледаш отваряш сенника и после сгъваш.Хем няма да бие на очи...
и ще можеш да си го въртиш както искаш под ъгъл.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Трябва обаче да е много малък монитора.А и не виждам каква полза да си играеш да правиш като има готови дори с двд
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Като е в сенника, малко трудно ще прекарам кабелите до там ми се струва.
Утре ще взема и двд- на нео с вход за флаш памет.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
zdravko_dimitrov1986 написа:Като е в сенника, малко трудно ще прекарам кабелите до там ми се струва.
Защо да е трудно?По гредата и си право там!
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
k_garchev написа:zdravko_dimitrov1986 написа:Като е в сенника, малко трудно ще прекарам кабелите до там ми се струва.
Опитай и ще разбереш защо е трудно..кабел за захранването,ниско честотен кабел за звук,за картина и евентуално антенния..
Абе мамка му ток за екранчето Сандо каза, че ще се взема от запалката.
Тя на колко волта работи.
А захранване за двд-то от къде трябва да се вземе.
То работи на 220волта.
Ше взема същото двд- като на сандо.
Мирката, ако може скайп нса лично да ми изпратиш.
Поздрави.
Поздрави.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
zdravko_dimitrov1986 написа:Абе мамка му ток за екранчето Сандо каза, че ще се взема от запалката.
Поздрави.
Запалката е 12в(цялата ти кола има максимално напрежение от 12В)
По спомен двд-то на колегата(едно нео дето го преработи) е 220В,но модула вътре работеше на 5.7В и взе едно зарядно за нокия за кола и го преработи.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Да за двд-то ти трябват 5 в.Аз изпозвах зарядно за нокия от 12 на 5в
Бая играчка си е.Ако имаш познат ,който се занимава с електроника дай му той да ти го направи.А иначе имам тема за домашно двд в кола потърси малко и там е обяснено
Бая играчка си е.Ако имаш познат ,който се занимава с електроника дай му той да ти го направи.А иначе имам тема за домашно двд в кола потърси малко и там е обяснено - zdravko_dimitrov1986
Знам ти темата за двд-то.
Чета я редовно.
За близък който се занимава с електроника - само тебе знам
При нас в Техномаркет продаваме едни инвертори, които преобрадуват тока.
Скъпи са 69лв - утре ще ги снимам и ще им видя параметрите.
Чета я редовно.
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Виж какво напрежение подържа ДВДто и ако е за 5 волта се чудиш имам едно зарядно преобразуващо 12 в 5волта
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Много ми хареса как си го направил но защо не запълни нацяло духалките?Сега как сваляш тази конзолка като си затапил всички дупки?Това само мониторче ли е или имаш и ДВД
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
dinkonikolaev написа:Много ми хареса как си го направил но защо не запълни нацяло духалките?Сега как сваляш тази конзолка като си затапил всички дупки?Това само мониторче ли е или имаш и ДВД
Точно заради свалянето не съм запълнил цялата духалка. През нея завивам единия болт, а десния отпадна
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Интересничко си е.Ако не е проблем би ли направил едно клипче как работи мониторчето заедно с камерката
Доста хора вече са се въоражили с такива чудесии и казват че паркирането с тях е 100 пъти по-лесно.
- vesko_sr
Ами може да пробвам но нз дали ще излезне нещо, защото камерата сега ми прави някакви въртели и губи сигнал. Освен това не е предназначена за монтаж в кола и слънцето много я заслепява и ще трябва да я сменям май.
