Задна чистачка Golf 2
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Сря 02 фев 2005 19:58
Има и нещо друго, за което се сещам. Може би рамото е на 23 часа, за да може пръскачката да намокри стъклото преди да мине чистачката. Ако рамото е долу струята ще пръска в първия момент в рамото, а след това зад перото. Май Ханс не е толкова глупав...
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 03 фев 2005 10:24
Наистина може и да е зарди снега и водата.
На мен лично си ми харесва, а пък и защо трябва колите ни да са като всички останали?
dautev
Регистриран на: Пон 14 фев 2005 19:17
Местоположение: Карнобат
Мнениеот dautev » Вто 15 фев 2005 9:24
Е това нещо требва и аз да го направя.Първо обаче требва да разбера защо спря да ми работи задната чистачка.Да не говорим че не мога да сваля кората. :x
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 15 фев 2005 11:09
Теорията за замръзналата чистачка е вярна, сега се сещам, че например на Форд Мондео чистачката стои отстрани на джама и под нея има отделен нагревател да и разтопява леда :D
dautev:виж си управляващия блок Но72(по спомен), виж и моторачето да не е изгорял, аз дадох на морга 30лв за втора ръка :x .А най-простото, за което се сещам, е да са се прекъснали кабелите в ония еластични обувки дето се виждат като си вдигнеш капака на багажника :wink:
ice_bg
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 21:49
Мнениеот ice_bg » Нед 27 фев 2005 11:21
така наистина изглежда по-добре но ми е интересно до каде стига... смисал колко чисти :?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 27 фев 2005 11:25
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 21:45, променено общо 1 път.
leavon
Мнениеот leavon » Нед 27 фев 2005 15:12
Стартовата позиция на мойта е в долно положение, само че като направи целия мах, отива до долно крайно положение и спира на 5 см. над него.
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Re: Задна чистачка Golf 2
Мнениеот M1LEN » Вто 17 фев 2009 10:18
Колеги стана ми супер чистачката самоче като я завартех свалих рамото и малко го изкривих да седи хоризонтално до стъклото.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 17 фев 2009 11:25
@golfer
Колега можеш ли да оправиш линковете със снимките в началото, ако ги пазиш?
Темата е супер, но ако се виждат снимките ще е по-добре!
M1LEN
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Мнениеот M1LEN » Сря 18 фев 2009 9:42
aradovanov написа:
Колега много лесно става само свали задната кора и щом си прочел описаното от golfer ще се оправиш.Успех.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Сря 18 фев 2009 10:28
Добре ще е да има снимки - иаз се навих да смъкна чистачката, но за ламерите като мене ще е по-лесно със снимки.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 18 фев 2009 22:25
Миленката е новия археолог - признах го!!! :bowdown :bowdown :bowdown
dr_hous
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
Мнениеот dr_hous » Сря 18 фев 2009 23:56
M1LEN написа:Колеги стана ми супер чистачката самоче като я завартех свалих рамото и малко го изкривих да седи хоризонтално до стъклото.
археолога M1LEN е мноо точен пич. дойде при мен с една отверка и ключе 10 и за 5 минути ми направи чистачката да спира хоризонтално както неговата, даже изкриви малко рамото надолу и сега спира успоредно на уплътнението на стъклото
birmana
Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:18
Местоположение: Силистра
Мнениеот birmana » Чет 19 фев 2009 0:08
да и при мен не се отварят снимкитее
cekunn
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 13:07
Мнениеот cekunn » Чет 19 фев 2009 18:18
Don_Castelano написа:Добре ще е да има снимки - иаз се навих да смъкна чистачката, но за ламерите като мене ще е по-лесно със снимки.
mhihi И аз съм на това мнение, дано по скоро колегата оправи линковете :D
