Задна чистачка Golf 2
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Теорията за замръзналата чистачка е вярна, сега се сещам, че например на Форд Мондео чистачката стои отстрани на джама и под нея има отделен нагревател да и разтопява леда
dautev:виж си управляващия блок Но72(по спомен), виж и моторачето да не е изгорял, аз дадох на морга 30лв за втора ръка
.А най-простото, за което се сещам, е да са се прекъснали кабелите в ония еластични обувки дето се виждат като си вдигнеш капака на багажника
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 21:45, променено общо 1 път.
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: Задна чистачка Golf 2
Колеги стана ми супер чистачката самоче като я завартех свалих рамото и малко го изкривих да седи хоризонтално до стъклото.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
@golfer
Колега можеш ли да оправиш линковете със снимките в началото, ако ги пазиш?
Темата е супер, но ако се виждат снимките ще е по-добре!
- M1LEN
- Двигател: SB 1991
aradovanov написа:
Колега много лесно става само свали задната кора и щом си прочел описаното от golfer ще се оправиш.Успех.
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
Добре ще е да има снимки - иаз се навих да смъкна чистачката, но за ламерите като мене ще е по-лесно със снимки.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Миленката е новия археолог - признах го!!!
- dr_hous
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
M1LEN написа:Колеги стана ми супер чистачката самоче като я завартех свалих рамото и малко го изкривих да седи хоризонтално до стъклото.
археолога M1LEN е мноо точен пич. дойде при мен с една отверка и ключе 10 и за 5 минути ми направи чистачката да спира хоризонтално както неговата, даже изкриви малко рамото надолу и сега спира успоредно на уплътнението на стъклото
- birmana
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 19:18
- Местоположение: Силистра
да и при мен не се отварят снимкитее
Don_Castelano написа:Добре ще е да има снимки - иаз се навих да смъкна чистачката, но за ламерите като мене ще е по-лесно със снимки.
И аз съм на това мнение, дано по скоро колегата оправи линковете Кой е на линия
