VDS Pro, бутващ диск и флашка
Re: VDS Pro, бутващ диск и флашка
По нататък щете потърся за помощ как да накарам VDS PRO да тръгне.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Малка зарибявка:
и още една...
и още една...
Последна промяна от deversant на Пет 09 мар 2012 12:53, променено общо 1 път.
- deversant
Общо взето има 1 правило!Ком порта ви да е под номер 1 "com port 1",a ne 2-3-4...
И ако си имате windows 98 на компа (който си има по принци задължително ДОС),не ви е нужно да записвате бутващо цд!Просто трябва да си сложите файловете на Д диска,и след като рестартирате под дос е нужно да се посочи пътят до програмат!
Последна промяна от deversant на Чет 08 мар 2012 18:46, променено общо 1 път.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Темата е 6 !
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Т'ва го направих още преди 2 години
. Най-големият бонус от цялата работа е свързан с алармата. Заводската аларма на голф 4/пасат 5 и 5.5 при отключване с ключ се деактивира. А с VDS Pro-то можеш да направиш така, че да се изключва само от дистанционното. Така застрахователите не могат да се заядат и са принудени да я признаят като аларма и да ти направят каско
batstandi666
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 13:00
- Местоположение: България
Колеги,само да попитам ...за тази програма какъв точно кабел използвате и има ли възможност да се подкара с USB кабел.
- deversant
Ами сериен vag com,с usb не става.
Обърни се към колегата vag_activator
Той до колкото знам се занимава с активиране на ел.стъкла с vds_pro
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
batstandi666 написа:Колеги,само да попитам ...за тази програма какъв точно кабел използвате и има ли възможност да се подкара с USB кабел.
Колега може да стане да активираш стъклата с USB кабел,ако комфот модула ти е от тип 1C0 (или колата да е след 2000-2001 година с други думи).Само че не става с VDS PRO,а с друга програма изтегледа от чужд форум която не винаги тръгва (мисля че сработва само с някои кабели на vag com)
За коли под 2001-ва и комфорт модули 1J0 става само с VDS Pro и си трябва сериен vag com кабел (не usb, а такъв който се включва във com port на по старите лаптопи....новите не притежават такъв com port),като не всеки сериен кабел върши работа.Може да поръчаш 2-3 кабела и пак да не сработят с vds pro!Както и да спомена,програмата е направена така че преходници USB>>>Com port не вършат работа!
- deversant
Някой знае ли как се активират смъкването на стъклата да става автоматично от ключа,като се натиска 2 пъти бутона.А не както по принцип да се задържа докато се вдигнат?Доста неща изчетох и не намирам отговор,някой в Англииският форум ми казаха,че ставало като се активира "long coding".Досега не съм успял,но по клиповете гледам,че само с новите ключове става тази работа!Тоес 434mhz вият,което ще рече след 2001-ва година....което ми говори,че може да има нещо общо с това че комфорт модулите са 1C0 и че колите са с CAN!
Някой да знае нещо по въпросът,и да иска да го сподели?
Май става и при по старите...
А може би не:
А може би не:
Bongoman
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AWX
- Местоположение: Благоевград
deversant написа:Днес работата потръгна mhihi
Вече имам работещи,стъкла вдигащи се от ключа!![]()
Утре ще разцъкам огледалата,че ми писна едното да се мести заедно с другото!
Ще ги направя да се гласят по отделно! mhihi
Колега как го накара да тръгне на IBM 600e и аз се опитвам на същия лаптоп но нещо нестава?
Инсталирал съм му дос 7.10
mineffjoro
- Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
- Автомобил: YZF R1
- Двигател: 2007
Здравейте колеги, от написаното тук разбрах, че ако автомобила е след 2001г., ще мога да изпозлвам "юсб" кабел от "ваг ком" или греша?
- Vag_activator
Да,ще можеш...
