VDS Pro, бутващ диск и флашка
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Re: VDS Pro, бутващ диск и флашка
Мнениеот evroto9 » Сря 29 фев 2012 20:45
По нататък щете потърся за помощ как да накарам VDS PRO да тръгне. :beer
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 01 мар 2012 1:19
Малка зарибявка:
и още една... mhihi
Последна промяна от deversant на Пет 09 мар 2012 12:53, променено общо 1 път.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Чет 01 мар 2012 12:53
deversant
Мнениеот deversant » Вто 06 мар 2012 1:38
Общо взето има 1 правило!Ком порта ви да е под номер 1 "com port 1",a ne 2-3-4...
И ако си имате windows 98 на компа (който си има по принци задължително ДОС),не ви е нужно да записвате бутващо цд!Просто трябва да си сложите файловете на Д диска,и след като рестартирате под дос е нужно да се посочи пътят до програмат! :да:
Последна промяна от deversant на Чет 08 мар 2012 18:46, променено общо 1 път.
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 08 мар 2012 12:41
Темата е 6 !
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 09 мар 2012 14:31
Т'ва го направих още преди 2 години :) . Най-големият бонус от цялата работа е свързан с алармата. Заводската аларма на голф 4/пасат 5 и 5.5 при отключване с ключ се деактивира. А с VDS Pro-то можеш да направиш така, че да се изключва само от дистанционното. Така застрахователите не могат да се заядат и са принудени да я признаят като аларма и да ти направят каско :) .
batstandi666
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 13:00
Местоположение: България
Мнениеот batstandi666 » Пон 17 сеп 2012 15:31
Колеги,само да попитам ...за тази програма какъв точно кабел използвате и има ли възможност да се подкара с USB кабел.
deversant
Мнениеот deversant » Сря 19 сеп 2012 18:07
Ами сериен vag com,с usb не става.
Обърни се към колегата vag_activator
Той до колкото знам се занимава с активиране на ел.стъкла с vds_pro
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 19 сеп 2012 18:41
batstandi666 написа:Колеги,само да попитам ...за тази програма какъв точно кабел използвате и има ли възможност да се подкара с USB кабел.
Колега може да стане да активираш стъклата с USB кабел,ако комфот модула ти е от тип 1C0 (или колата да е след 2000-2001 година с други думи).Само че не става с VDS PRO,а с друга програма изтегледа от чужд форум която не винаги тръгва (мисля че сработва само с някои кабели на vag com)
За коли под 2001-ва и комфорт модули 1J0 става само с VDS Pro и си трябва сериен vag com кабел (не usb, а такъв който се включва във com port на по старите лаптопи....новите не притежават такъв com port),като не всеки сериен кабел върши работа.Може да поръчаш 2-3 кабела и пак да не сработят с vds pro!Както и да спомена,програмата е направена така че преходници USB>>>Com port не вършат работа! :beer
deversant
Мнениеот deversant » Съб 22 сеп 2012 19:07
Някой знае ли как се активират смъкването на стъклата да става автоматично от ключа,като се натиска 2 пъти бутона.А не както по принцип да се задържа докато се вдигнат?Доста неща изчетох и не намирам отговор,някой в Англииският форум ми казаха,че ставало като се активира "long coding".Досега не съм успял,но по клиповете гледам,че само с новите ключове става тази работа!Тоес 434mhz вият,което ще рече след 2001-ва година....което ми говори,че може да има нещо общо с това че комфорт модулите са 1C0 и че колите са с CAN!
Някой да знае нещо по въпросът,и да иска да го сподели? :D
Май става и при по старите...
А може би не:
evroto9
Мнениеот evroto9 » Нед 14 окт 2012 0:51
Бях гледал такъв клип и май е специален модул,не съм сигурен пак!
Bongoman
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 11:47
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AWX
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Bongoman » Пон 04 мар 2013 20:42
deversant написа:Днес работата потръгна mhihi
Вече имам работещи,стъкла вдигащи се от ключа! :Mr Green Fun
Утре ще разцъкам огледалата,че ми писна едното да се мести заедно с другото!
Ще ги направя да се гласят по отделно! mhihi
Колега как го накара да тръгне на IBM 600e и аз се опитвам на същия лаптоп но нещо нестава?
Инсталирал съм му дос 7.10
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 21 окт 2013 14:00
Здравейте колеги, от написаното тук разбрах, че ако автомобила е след 2001г., ще мога да изпозлвам "юсб" кабел от "ваг ком" или греша?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 21 окт 2013 23:12
Да,ще можеш...
evroto9
Мнениеот evroto9 » Сря 20 ное 2013 23:18
