Изолация и обезшумяване
GTivan
Регистриран на: Пон 11 окт 2004 9:34
Мнениеот GTivan » Съб 11 дек 2004 10:59
Относно скърцането и аз го имам (то май всеки голф го има) този проблем, решението макар и временно е да се използва силиконов спрей за табло, но все пак класическото решение е "ВОЛУМЕТО НА МАХ" :lol:
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Вто 14 дек 2004 15:41
Sisq0 написа: Навсякъде, пич! И как няма да тропа и скърца като германците са хванали всичко на щипки...
Абе по нашите пътища и с пирони да го заковеш все тая.
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 14 дек 2004 19:19
Решението на проблема е отивате в Юнито купувате си нови щипки и скърцането спира.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Сря 15 дек 2004 0:25
gti написа:Решението на проблема е отивате в Юнито купувате си нови щипки и скърцането спира.
Не, Сериозно продават ли се там такива щипки и дали на друго място ги има !!!!
И кои точно да се сменят ???
Doctora
Регистриран на: Пет 07 яну 2005 20:50
Мнениеот Doctora » Съб 26 фев 2005 4:16
Има и още едно временно решение ,което за мен все още работи.В повечето магазини за домашни потреби и строителство дори,се продават донапренени ленти които много удобно се залепят за повечето повърхности:)
Например аз съм си уплътнил аудиото в колата и разни пластмасови връзки по табла тапицерии и т.н.
Ефтино е и върши работа.
А за самото шумоизолиране вече трябват стабилни уплатнения и да не ти е прогнила колата :)
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Съб 26 фев 2005 10:12
В заводите монтират (на по скъпите модели) битумни парчета на по големите ламаринени площи който имат възможност да вибрират. Поради голямата плътност на асфалта (битум) и голямата маса, те не позволяват повече на ламарините да трептят и от там се намалява шума. Вместо битум един познат залепи дебели парчета ламарина със силикон (без киселина!!! иначе раждясва МНОГО!!!) по вратите и капаците и сега разликата е ОГРОМНА!!! дори и при 140 :) битумните парчета ги има в Conrad Electronics за по 3 евро, мисля че и в БГ ще се намери нещо. Аз лично на пролет почвам да лепя асфалт, дано не мирише много след това.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
RE
Мнениеот tyo » Нед 27 фев 2005 22:58
rusty написа:В заводите монтират (на по скъпите модели) битумни парчета........
Монтирах преди година една мивка от PVC и като пуснех водата много гаден шум.На марковите кухненски мивки лепят битумни парчета.Тази евтина няма.А това в една баня влага голяма и седнах взех да мисля.....какво да е?
И се сетих :idea: Имах 2mm корк,залепих го - Заспа :P
Та това ми е идеята - Навсякъде кадето няма висока температура
да се ползва корк,лепи се лесно със силикон. Това е!
Enjoy
WDW
Мнениеот WDW » Вто 01 мар 2005 1:43
Проблемът със скърцането е не от ламарините,а от пласмасариите дето сев разхлабват и почват да скърцат и тропат отвратително !!!
G60
Мнениеот G60 » Сря 02 мар 2005 13:57
и при мен е така пластмасите на таблото ми скърцат като за световно и не мога да разбера точно откаде,като натисна таблото с ръка и спира ама не е много удачно да карам с една ръка :cry: :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 07 мар 2005 18:34
Изборът е минерална вата Rockwool Най- евтината е на "плочи" с дебелина 50мм дебелина и размери 600х 1000мм. "Плочи" защото могат да се огъват , режат се спокойно с голяма ножица. Не поемат влага / т.е. 0,002%/ .Не дразни кожата ,не се отделят вредни частици.
Най- евтините са марка "Rockmin" , следват 'Airrock". Има и дюшеци с дебелина 40, 50 и 60 мм с алуминиево фолио "Larock" и "Vetizol"
Не слагайте стъклена турска вата.По-евтина е но пък има да се чешете здраво.
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Нед 24 сеп 2006 22:02
Тъй като на скоро вложих доста пари по колата, и без това я пребоядисвах цялата сменях вежди калници и тн, реших да си сменя пода. Първо като махнаха всичко теникиджиийте, отдолу излезе една флинтстоун гледка, та ми правиха и полвината под наново...Имаше нещо лепкаво и дъвкообразно, което НЯКОГА е било изолация. Купих минерална вата дебела около 10тина сантиметра, използва се при къщите за шумо и топлоизолация. Сложих по целия под. После имах проблем със слагането на новия мокет, но с една поп нитачка и много псувни нещата се оправиха. Отделно на вратите под корите имаше разни изпокъсани найлони, купих си найлон изрязох същите и го смених и натиках и там където можах от същата вата. Доволен съм от ефекта. Шумовете намаляха доста, особено при паваж. Остана ми пробема с гнусното табло, което скърца адски и ми пили нервите откакто карам колата. Мисля да купя ново и да му сменя цялото осветление от зад, както писах в другата тема, но ме съмнява да мога да направя нещо против скърцането,но защото с тези пластмасови щипки хващане без тракане за мен няма как да се постигне.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 24 сеп 2006 23:21
Пълнежа на юрган,или дюшек се блъска ЯКО И НАВСЯКЪДЕ.Ефекта е ОСЕЗАЕМ!Няма скръц,няма троп.Баса на музиката е по-плътен и мощен.Много нерви и занимавка,но си струва.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 25 сеп 2006 8:59
тая тема утече...
Има поне 3, подробно обяснено как защои и с какво..
Их,... Сори Мемфисе.. не видях че е дърта...
ей... как ги копате толкоз дърти теми ве...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... %FF#315763
и линка на Драго... виж..
:lock:
