Блокирали врати.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Re: Блокирали врати.
Е като замръзнат пак вече ще знам...
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
От първата зима от както имам Голфа имах този проблем и веднага го реших. Не знам как се справияте вие , но аз преди студовете ръся с WD40 обилно . Ръся покрай бутона , в самя механизам и кадето може да се мушне тръбичката на спрея
Нямам грижи овече
Нямам грижи овече
Колеги не чета цялата тема защото в момента нямам време но съм чувал от приятел че на по-новите голфчета има някакав датчик който не отваря вратата когато е стар и замърсен или я отваря един път и докато е студено после не иска решението е като отворите вратата пускате парното яко да духа докато се стопли после всичко е ок или следователно нов датчик
- pavko
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
- Местоположение: Пазарджик
При положение, че компресора за централно има и комфорт функция, се случва да блокира лява и дясна страна врати... В бравите има сейф функция, представлява електромагнит, който с щифт блокира отключването. Остановява се много просто, отваряш багажника и разкачаш компресора /електрическата връзка/. Ако "освободи" вратите, причината е ясна. Най-често е влага в самата букса, но може и да е електрониката на компресора...
dinkonikolaev написа:Същия проблем при мен но само при шофьорската врата.Не знам на какво се дължи но съм сигурен че уплътненията ми не залепват.Като дръпна дръжките все едно не издърпват чопчето на бравата а се движат свободно.Минавам си през пасажерската та понякога и на излизане от колатаПроблема при мен е че съм 100-на кила
и аз имам същия проблем
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
WD40 обилно директно в бравата да размекне греста. После си свиркаш.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 04 фев 2011 12:10, променено общо 1 път.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
radi_nrj написа:WD40 обилно директно в бравата да размене греста. После си свиркаш.
Освен грес, там се е насъбрала мръсотия от 15-20 години и така ефектът е временен. Пръска се обилно с обезмаслител, раздвижва се механизмът, полива се обилно с вода и така се повтаря, докато не потече чиста вода. Оставя се да изсъхне и след това може да се напръска с някаква смазка.
а ще помогне ли това на врати които не се отварят без да са замръзнали
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
nikson85 Не пречи да пробваш, пръсни вътре пък ако стане пиши да знаят хората.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
колеги проблема е хроничен
.и аз съм същия.при мен решението се получи със спринцовка с глицерин и обилно в бравата
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
- Местоположение: Ямбол
Всяка година смазвам бравата с грес и уплътненията с парафин и нямам ядове
- panturak
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 13:11
- Местоположение: В.Търново
Напръсках заключващите механизми с по две спринцовки антифриз и се оправи.
