Блокирали врати.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: Блокирали врати.
Мнениеот live_for_passat » Нед 09 яну 2011 8:58
Е като замръзнат пак вече ще знам... :beer
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Нед 09 яну 2011 20:51
От първата зима от както имам Голфа имах този проблем и веднага го реших. Не знам как се справияте вие , но аз преди студовете ръся с WD40 обилно . Ръся покрай бутона , в самя механизам и кадето може да се мушне тръбичката на спрея
Нямам грижи овече :beer :да:
Sasio
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 15:51
Местоположение: Sopot
Мнениеот Sasio » Нед 09 яну 2011 21:51
Колеги не чета цялата тема защото в момента нямам време но съм чувал от приятел че на по-новите голфчета има някакав датчик който не отваря вратата когато е стар и замърсен или я отваря един път и докато е студено после не иска решението е като отворите вратата пускате парното яко да духа докато се стопли после всичко е ок или следователно нов датчик :roll:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Пон 10 яну 2011 11:11
При положение, че компресора за централно има и комфорт функция, се случва да блокира лява и дясна страна врати... В бравите има сейф функция, представлява електромагнит, който с щифт блокира отключването. Остановява се много просто, отваряш багажника и разкачаш компресора /електрическата връзка/. Ако "освободи" вратите, причината е ясна. Най-често е влага в самата букса, но може и да е електрониката на компресора...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Вто 18 яну 2011 18:26
dinkonikolaev написа:Същия проблем при мен но само при шофьорската врата.Не знам на какво се дължи но съм сигурен че уплътненията ми не залепват.Като дръпна дръжките все едно не издърпват чопчето на бравата а се движат свободно.Минавам си през пасажерската та понякога и на излизане от колата :lol: Проблема при мен е че съм 100-на кила :wink:
и аз имам същия проблем
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 19 яну 2011 14:08
WD40 обилно директно в бравата да размекне греста. После си свиркаш.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 04 фев 2011 12:10, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 19 яну 2011 14:13
radi_nrj написа:WD40 обилно директно в бравата да размене греста. После си свиркаш.
Освен грес, там се е насъбрала мръсотия от 15-20 години и така ефектът е временен. Пръска се обилно с обезмаслител, раздвижва се механизмът, полива се обилно с вода и така се повтаря, докато не потече чиста вода. Оставя се да изсъхне и след това може да се напръска с някаква смазка. :)
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 19 яну 2011 14:36
а ще помогне ли това на врати които не се отварят без да са замръзнали
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Сря 19 яну 2011 14:42
nikson85 Не пречи да пробваш, пръсни вътре пък ако стане пиши да знаят хората. :wink:
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Сря 16 фев 2011 21:22
колеги проблема е хроничен :lol: .и аз съм същия.при мен решението се получи със спринцовка с глицерин и обилно в бравата
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Сря 16 фев 2011 21:27
Всяка година смазвам бравата с грес и уплътненията с парафин и нямам ядове :да:
panturak
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 13:11
Местоположение: В.Търново
Мнениеот panturak » Съб 19 фев 2011 12:09
Напръсках заключващите механизми с по две спринцовки антифриз и се оправи.
