Идея за стоп светлини стил порше къп?
kr1s0
Re: Идея за стоп светлини стил порше къп?
Мнениеот kr1s0 » Вто 05 юли 2011 0:34
ако не се лъжа и при пежо 307 има такава екстра при рязко спиране :да:
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 06 юли 2011 22:58
BLADE8209 написа:Ами това с мигането може някой да не го кефи ама екстрата когато ти се задейства ABS-а да светнат авариините три пъти е супер като екстра да знаят другите участници в движението че ти спираш аварийно, ако продължава да се задейства ABS-а да продължава да светят аварийните. Само нязнам какъв сигнал и откаде трябва да се вземе от ABS-а. Ето над това ако някой се замисли няма да е зле.
Доколкото знам ( само съм чел, без да съм го виждал и пробвал) при задействане на ABS светва индикатор на таблото. От този индикатор може да се вземе + и да включва реле, което да пуска аварийните светлини докато свети индикатора. Ако греша - извинявайте! :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 06 юли 2011 23:17
vasilb написа:
Тц...индикатора на таблото светва когато има проблем с ABS-а
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 юли 2011 9:08
При ESP-то присвятва когато забоксува колата или подняся :D
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 07 юли 2011 16:05
3 модела за 10-15лв с доставката .. имаше колега в Платени който предлагаше доставка от USA...
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Вто 12 юли 2011 20:37
Предлагам ти това - вече работи на пасатора
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Вто 12 юли 2011 21:03
а кой ше го слепи тва животно
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 15 юли 2011 0:30
Ми като няма кой си поръчай от линковете които пуснах в предния пост, и цената е супер (10лв).
Achew
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 18:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Achew » Пет 15 юли 2011 10:42
Ето ти го решението :link Така можеш да си направиш ефекта като от второто клипче, само не разбрах дали искаш при натискане на спирачката да премигват така :D
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Нед 17 юли 2011 20:56
Блиц ефекта се продава готов,остава да се монтира и свърже.
Elimex Kit Blitz Effect
http://www.youtube.com/watch?v=a5QjNlKp4Zg
Elimex Kit Dual Chanel Power LED Blitz -Тук може да се избира межу няколо режима.
http://www.youtube.com/watch?v=TTbNlp43r6E
niki7010
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 20:26
Мнениеот niki7010 » Вто 19 юли 2011 10:13
Колеги,до колкото знам всички по нови и скъпи автомобили са снабдени с тази екстра! Стоповете започват да мигат само при рязко и екстремно спиране,както е показано на клипчето с Мерцедеса!
RANOPILE
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
Автомобил: VW Polo 2F
Двигател: AAU 1994
Местоположение: София, жк Лагера
Мнениеот RANOPILE » Нед 24 юли 2011 18:10
Добре колеги някой има ли идея как да се реализира точно този ефект: само при рязко натискане на спирачката(екстремно спиране) да се получава ефекта като при мерцедеса http://www.youtube.com/watch?v=rYCk897k ... r_embedded . И след като има готови елементи правещи този Блиц ефект остава да се измисли(вероятно има, но аз не съм запознат) какъв елемент ще разпознава рязкото спиране(би трябвало да се сложен някъде до стоп машинката) и след като има рязко натискане на педала да подава сигнал към някакво реле за време и то от своя страна да задейства този блиц ефект на стоповете за няколко секунди.
vesko_sr
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
Автомобил: vw passat b4
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот vesko_sr » Пон 08 авг 2011 11:40
RANOPILE написа:Добре колеги някой има ли идея как да се реализира точно този ефект: само при рязко натискане на спирачката(екстремно спиране) да се получава ефекта като при мерцедеса http://www.youtube.com/watch?v=rYCk897k ... r_embedded . И след като има готови елементи правещи този Блиц ефект остава да се измисли(вероятно има, но аз не съм запознат) какъв елемент ще разпознава рязкото спиране(би трябвало да се сложен някъде до стоп машинката) и след като има рязко натискане на педала да подава сигнал към някакво реле за време и то от своя страна да задейства този блиц ефект на стоповете за няколко секунди.
Това мисля, че ще може да се направи с една схема с микроконтролер и датчик за ускорение. Даже един познат ако не се лъжа в момента прави точно такива платки с универсално предназначение. Трябва да го питам дали с тях ще стане това и колко ще излиза като пари.
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Вто 09 авг 2011 14:59
Обикновен мултивибратор с електронна връзка на тригера към газта. Чак от пик контролери няма смисъл.
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Мнениеот vlad0o » Вто 16 авг 2011 19:36
Нещо такова или такова няма ли да свърши работа ? Винаги ще свети така, а не само при рязко спиране.
