Разни проекти
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: Разни проекти
колега а тези прорези на дисковете с координатна машина ли са ?
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Lov4o написа:колега а тези прорези на дисковете с координатна машина ли са ?
Да колега на координат ги правих през 60 градуса
PaSSaT_DieseL написа:Колега пиши по подробно какви материяли си използвал .
Материали в какъв смисъл - почистването и шлайфането на клапаните се прави на машина , разстъргването на леглата на главата също е на машина само пасването е на ръка с паста.
- samo_pechka
Re: Разни проекти
На фреза и делителен апарат няма ли да стане пак добре?
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
samo_pechka написа:Lov4o написа:колега а тези прорези на дисковете с координатна машина ли са ?
Трябва ти въртяща маса ,а не делителен апарат , иначе и на фреза с въртяща маса става.
- samo_pechka
Re: Разни проекти
Аа..ясно
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Разни проекти
orbital написа:Когато ,човек няма работа ,а има на разположение машини се получава ето това:
Що си докарваш беля на главата?
Изтъняваш дискове, отгоре на всичко им правиш канали?!
Ясно е, че не си чел, но поне някъде да си чул, че дисковете се балансират?
Поне да си виждал случайно едни вдлъбнатини по периферията на диска?
И после цяла България пее за пернишки тунинг и голфове...
а тези дето ти се радват на изработката, като ги удари някой с такива интервенции на спирачките друго ще пишат ама нейсе...
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
golfer написа:orbital написа:Когато ,човек няма работа ,а има на разположение машини се получава ето това:
Братле , май ти не си чел
има машинка която престъргва спирачния диск дори без да се сваля от колата и съвсем случайно съм виждал такива дискове чисто нови които струват 300 кинта ,а за пернишки тунинг само ти си приказваш може би защото си от там нали си The Мaster of PERNIK TUNING performancе- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Разни проекти
колегата Golfer ти е казал правилно за баланса
в началото на темата те питах дали имаш намерение да караш такива дискове - каза не
сега оставам с друго впечатление
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
parno написа:колегата Golfer ти е казал правилно за баланса
Използваните дискове бяха от боклука за каране не стават , но ако се наканя да сваля моите ще ги направя така и ще ги карам.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Разни проекти
Доколкото знам по препоръки...диска е за изхвърляне ако е по малко от 10мм...това е за плътен диск...и то на моята кола....ако е над не виждам какъв е проблема......
Как според вас се нарязват заводските дискове?
Re: Разни проекти
С изчисления се нарязват дисковете.Никой не е казал за начина на изработка,но този диск е правен да е плътен.
Тези от 300лв като знаете цената им колко по-различна от обикновените дискове е ,що аджеба не се замислите защо е толкова висока ?
Като състав ще бъде много по-различен от плътните ,които тук колегата "подобрява" според него само..
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Разни проекти
Дисковете стават екстра на машината безспорно.. НО има един момент.. Оригинално нарязаните спортни дискове или надупчени такива са направени от съвсем друг тип стомана и манипулациите по тях се правят при специални условия ,затова и цената е двойна че и тройна даже (пример Цимерман спорт). При преработката на обикновенни дискове към спортни има вероятност ножа на машината да направи микропукнатини ,които има вероятност от температурата да зейнат и да се пропука диска и оттам... сещаш се.
golf_tuning1
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 19:28
- Местоположение: Italia/Bulgaria
Re: Разни проекти
Колко струва така да се направят 4 диска?
Re: Разни проекти
Това с прорезите е напълно безсмислено.Едва ли ще подобрят с нещо перформънса на спирачките.Отделно си мисля, че колегата споменал за микро пукнатините е прав.За визия имаш 6 , но моля те недей да караш с такива дискове
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Колеги , няма да споря с вас.Всеки е прав за себе си ,първо намесихте стомана като материал ,аз поне не знам да има спирачни дискове за кола които са стоманени .Или са от чугун или от керамика и второ как мислите се нарязват фабричните такива може би без нож за да няма микро пукнатини ????Тогава с какво ги нарязват или дупчат ,а за цената им според лично мое мнение е висока поради удължения работен процес , защото след като ги излеят вместо само да ги шлайфат , трябва да ги качат и на обработващ център за да ги нареже или надупчи или и двете .Единствено успяхте да ме замислите за баланса ,който някой спомена.И някой каза че е безсмислено да се прорязват ,е няма да споря защо ги прорязват фабрично тогава?
