Разни проекти
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: Разни проекти
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 13 май 2012 15:34
колега а тези прорези на дисковете с координатна машина ли са ?
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Мнениеот orbital » Нед 13 май 2012 20:02
Lov4o написа:колега а тези прорези на дисковете с координатна машина ли са ?
Да колега на координат ги правих през 60 градуса
PaSSaT_DieseL написа:Колега пиши по подробно какви материяли си използвал .
Материали в какъв смисъл - почистването и шлайфането на клапаните се прави на машина , разстъргването на леглата на главата също е на машина само пасването е на ръка с паста.
samo_pechka
Re: Разни проекти
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2012 20:12
На фреза и делителен апарат няма ли да стане пак добре?
orbital
Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Мнениеот orbital » Нед 13 май 2012 20:25
samo_pechka написа:
Трябва ти въртяща маса ,а не делителен апарат , иначе и на фреза с въртяща маса става. :да:
samo_pechka
Re: Разни проекти
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2012 20:28
Аа..ясно :да:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Разни проекти
Мнениеот golfer » Пон 14 май 2012 22:22
orbital написа:Когато ,човек няма работа ,а има на разположение машини се получава ето това:
Що си докарваш беля на главата?
Изтъняваш дискове, отгоре на всичко им правиш канали?!
Ясно е, че не си чел, но поне някъде да си чул, че дисковете се балансират?
Поне да си виждал случайно едни вдлъбнатини по периферията на диска?
И после цяла България пее за пернишки тунинг и голфове...
а тези дето ти се радват на изработката, като ги удари някой с такива интервенции на спирачките друго ще пишат ама нейсе...
orbital
Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Мнениеот orbital » Вто 15 май 2012 6:33
golfer написа:
Братле , май ти не си чел :deal има машинка която престъргва спирачния диск дори без да се сваля от колата и съвсем случайно съм виждал такива дискове чисто нови които струват 300 кинта ,а за пернишки тунинг само ти си приказваш може би защото си от там нали си The Мaster of PERNIK TUNING performancе
parno
Re: Разни проекти
Мнениеот parno » Вто 15 май 2012 6:44
колегата Golfer ти е казал правилно за баланса
в началото на темата те питах дали имаш намерение да караш такива дискове - каза не
сега оставам с друго впечатление
orbital
Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Мнениеот orbital » Вто 15 май 2012 18:41
parno написа:колегата Golfer ти е казал правилно за баланса
Използваните дискове бяха от боклука за каране не стават , но ако се наканя да сваля моите ще ги направя така и ще ги карам.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Разни проекти
Мнениеот ZeroCool » Вто 15 май 2012 20:25
Доколкото знам по препоръки...диска е за изхвърляне ако е по малко от 10мм...това е за плътен диск...и то на моята кола....ако е над не виждам какъв е проблема......
Как според вас се нарязват заводските дискове?
kr1s0
Re: Разни проекти
Мнениеот kr1s0 » Вто 15 май 2012 23:07
С изчисления се нарязват дисковете.Никой не е казал за начина на изработка,но този диск е правен да е плътен.
Тези от 300лв като знаете цената им колко по-различна от обикновените дискове е ,що аджеба не се замислите защо е толкова висока ?
Като състав ще бъде много по-различен от плътните ,които тук колегата "подобрява" според него само..
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Разни проекти
Мнениеот Stenly » Чет 17 май 2012 21:23
Дисковете стават екстра на машината безспорно.. НО има един момент.. Оригинално нарязаните спортни дискове или надупчени такива са направени от съвсем друг тип стомана и манипулациите по тях се правят при специални условия ,затова и цената е двойна че и тройна даже (пример Цимерман спорт). При преработката на обикновенни дискове към спортни има вероятност ножа на машината да направи микропукнатини ,които има вероятност от температурата да зейнат и да се пропука диска и оттам... сещаш се.
golf_tuning1
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 19:28
Местоположение: Italia/Bulgaria
Re: Разни проекти
Мнениеот golf_tuning1 » Чет 17 май 2012 22:13
Колко струва така да се направят 4 диска?
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Re: Разни проекти
Мнениеот Pirogov » Чет 17 май 2012 22:56
Това с прорезите е напълно безсмислено.Едва ли ще подобрят с нещо перформънса на спирачките.Отделно си мисля, че колегата споменал за микро пукнатините е прав.За визия имаш 6 , но моля те недей да караш с такива дискове death
orbital
Двигател: 1Z 1996
Re: Разни проекти
Мнениеот orbital » Пет 18 май 2012 6:35
Колеги , няма да споря с вас.Всеки е прав за себе си ,първо намесихте стомана като материал ,аз поне не знам да има спирачни дискове за кола които са стоманени .Или са от чугун или от керамика и второ как мислите се нарязват фабричните такива може би без нож за да няма микро пукнатини ????Тогава с какво ги нарязват или дупчат ,а за цената им според лично мое мнение е висока поради удължения работен процес , защото след като ги излеят вместо само да ги шлайфат , трябва да ги качат и на обработващ център за да ги нареже или надупчи или и двете .Единствено успяхте да ме замислите за баланса ,който някой спомена.И някой каза че е безсмислено да се прорязват ,е няма да споря защо ги прорязват фабрично тогава?
