Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Вижте как един колега от форум Рено си направи led светлини
По повод въпроса на колегата за това как се разграничава стоп от габарит :
-стопа свети директно през двата диода към светодиодите (вижте схемата)
-а габараита минава през един диод и после през един резистор 47 ома....което дефакто кара диодите да светят по-слабо,когато се подава напрежение на габарит...и по-силно когато се подава сигнал на стоп...съответно заради диодите в началото няма как да се върне сигнал от габарит към стоп или обратно.
Ако светват постепенно според мен би имало проблем в градски условия понеже първоначално светва много малка част от целия стоп и става труднозабележим а това в интензивното движение е доста важно....повечето хора виждат стоповете на предната кола с периферното си зрение докато гледат из огледала или в радито или някъде другаде (каките по спирките и т.н. примерно
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
аз да попитам нещо по разбиращите от електроника . та стопа и габарита са ми на една крушка обаче тя е с 2 жички вътре , дефакто габарита е на 5 вата а стопа на 21 . на схемата която колегата е дал от рено форума от стопа и габарита напрежението се събира , та дефакто колко волта става то след като се саберат 2-те напрежения ? в смисал те са 2 по 12 волта и се свързват успоредно.колко волта става след връзката преди диодите.доколкото имам спомени ако са последователно свързани ( да речем като батерии ) напрежението се събира , а като са успоредно какво става . не обясних много добре но се надявам че сте ме разбрали какво ме интересува . питам защото си мисля да правя общи диоди за стоп и габарит . при габарит си свети леко , а като се натисне стопа да светва по силно . даже ако го измисля ще го направя и за мъглата стопа да е кам тях . в смисъл при мъгла да светва все едно свети стопа , а като натисна спирачка да светва още по силно . възможно ли е да се реализират така нещата ?!?!мерси предварително
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Peteff написа:аз да попитам нещо по разбиращите от електроника . та стопа и габарита са ми на една крушка обаче тя е с 2 жички вътре , дефакто габарита е на 5 вата а стопа на 21 . на схемата която колегата е дал от рено форума от стопа и габарита напрежението се събира , та дефакто колко волта става то след като се саберат 2-те напрежения ? в смисал те са 2 по 12 волта и се свързват успоредно.колко волта става след връзката преди диодите.доколкото имам спомени ако са последователно свързани ( да речем като батерии ) напрежението се събира , а като са успоредно какво става . не обясних много добре но се надявам че сте ме разбрали какво ме интересува . питам защото си мисля да правя общи диоди за стоп и габарит . при габарит си свети леко , а като се натисне стопа да светва по силно . даже ако го измисля ще го направя и за мъглата стопа да е кам тях . в смисъл при мъгла да светва все едно свети стопа , а като натисна спирачка да светва още по силно . възможно ли е да се реализират така нещата ?!?!мерси предварително
Напрежението си е пак 12 волта, и то лесно може да се досетиш, щото все пак минуса е общ и за двете светлини
Това за мъглата - ако искаш му имплантирай габарит, но не го пипай откъм стоп и функцията му мъгла... или поне му пусни два диода (не светодиоди) от двете захранвания - включваш мъгла - имаш си мъгла, натискаш и спирачка - светва си само другата, щото тази вече си свети
А точно колегата преди теб е обяснил как стават нещата:
zfa159 написа:По повод въпроса на колегата за това как се разграничава стоп от габарит :
Ако светват постепенно според мен би имало проблем в градски условия понеже първоначално светва много малка част от целия стоп и става труднозабележим а това в интензивното движение е доста важно....повечето хора виждат стоповете на предната кола с периферното си зрение докато гледат из огледала или в радиото или някъде другаде (каките по спирките и т.н. примерно)
- Peteff
ясно за 12-те волта.то дефакто какво се променя че да свети различно при положение че се подава едно и също напрежение на стоп и габарит. гледам крушката ми е 5/21 вата , или то просто от самата крушка си свети по силно на стоп ?
за мъглата искам да е 3 в 1 защото просто искам като цяло габарита да е колкото се може по голям , в смисал да свети по голямата част от стопа.ако има едно лесно целия ще го направя да свети ама пустите му мигачи и задни светлини взимат доста място .става въпрос за пасат б5. мигача мисля да го местя на мястото на светлината за мъгла, и горната 1/2 от стопа ще остане за габарит+стоп и евентуално и мъгла , но може би ще се простя с мъглата , като дойде времето ще му мисля как точно ще го направя
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Peteff написа:... гледам крушката ми е 5/21 вата , или то просто от самата крушка си свети по силно на стоп? ...
Нормално си е 21 вата да светят по-силно от 5
Има коли, дето пък за стоп и габарит са с крушка с една светлина от 21 вата, но там нещата са с понижено напрежение на габарит, което се увеличава при сигнал за "стоп". Обаче при тях всичко минава през комп...
- Peteff
ще дерзая значи
сега остава да намеря подходящи диоди и да се мятам
мисля по големи да сложа .10 мм ... ама гледам не светят силно , или съм в грешка
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Гледай им яркостта, не само диаметъра
Щото ако навреш 100 парчета по 10000cnd пак ще е повече от 25 по 20000cnd (щото всеки 10мм заема място на 4 от по 5мм), пък ако намериш 5мм по 20000cnd...
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re:
Ludia написа:Ваското 1, мисля, че отдавна е с такива стопове.
ваското как го пере токо-вие просто не можете да си представите...
интегрирах мъглата така, че да е с яркостта на стопа, но едновременно да не е по силна от него. когато не е включена групата диоди си светят със стопа.
само че идва повечко бройката...
на паната по багажника има 384 парчета ф5мм. а на паната на калника (на снимката още не бяха готови-сега вече са) са по 120, 240 общо. тотал са 624...
играчката е голяма, ама и кефа е голям!сега габарит има само на секцията на калника, стоп има навсякъде а малката група е мъгла.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
@vaskoto1
Васко, издай някоя тайна де - пусни някоя друга снимка на вътрешната страна на стоповете, че още миналата година бая се чудих на моите от къде могат да се клъцнат отвори за групите диоди...
- vaskoto1
не съм снимал...
винаги правя такива дивотии като открадна малко време и последното за което се сещам е да снимам... защото всичко ми е експериментално и времянка и като стане-вече знам процеса, ама е завършен и...
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
vaskoto1 написа:... като стане - вече знам процеса, ама е завършен и...
... И бързаш да монтираш и да видиш как ще изглежда, пък и работата чака вече
Знам как е, щото и аз така правя, ама след работа. Пък като съм уморен хич не ми се пипа.
Ако случайно не те домързи развий гайките на стоповете и ги цъкни, даже и с тел-а става. Интересни са ми само отворите!
За другото сам ще се оправя, като обещавам и да снимам основните неща - платката няма смисъл да я снимам, щото и за реното, и за ФВ - все е платка, диодите се редят по същия начин и със същите резистори...
- Peteff
мисълта ми на мен за големите диоди беше че сякаш ще стоят по красиво ( може и да се лъжа ),обаче за сега не откривам такива които светят силно и май с 5 мм ще се работи
Lazar2005
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Колеги видях че и вие се заигравате като мен и само да ви кажа откаде си купих светодиодите тъй като на количество дават отстъпки а ако се саберете и повече колеги може и по 9 ст. на парче а и има различни видове градуси на лъча и светлинна мощност ето ви сайт-а като можете и да си поръчате готово платно с желаните размери ако не ви се занимава
http://www.led.omega-light.com/Leds/leds.htm
