How-to:Пълнене и разпробиване на джанти
- samo_pechka
Re: How-to:Пълнене и разпробиване на джанти
Екстра са станали
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Проблем ли е ако това разпробиване се направи без да се запълват старите отвори
Естествено когато разположението им го позволява - примерно от 5х120 на 5х100?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Ако двата размера се покриват на 100%(тоест не се застъпват) няма проблем никакъв
- samo_pechka
А не отслабва ли така материала в нея зона, Че си бях харесал едни жанци от Баварка и се чудех дали ще стане "чалъма" да ги раздупча на 5х112 , само дето преди не беше сложнотия при нас това да се направи ( имахме координатна машина в града ) сега вече доколкото знам , я няма - продадена била.
- mupk0
Едва ли отслабва джантата. По тази логика как има универсални джанти с по 8 дупки а у?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Искахте мнение след време - еми ето,7-8 месеца,5-6хиляди километра всичко се държи перфектно.
Заслужаваше си работата,определено.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Колеги,изпаднаха ми едни Kerscher Carmona 16" ЕТ20 4х108 плътни са и подлежат на разпробиване,на 4х100,новите отвори застъпват отвора за закрепване на капачката,но може да се пробие на ново място,централния отвор вероятно е 63,5 за форд или 65 за ситроен,позволява втулка,заслужава ли си занимавката
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Всичко си заслужава, стига да има кой да го направи като хората, че много набедени майстори се навъдиха напоследък, не ти е работа! Само за втулката искам да вметна, вместо това, направи го като цял фланец, не е нужно да е дебел, по-добре ще стане!
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
ЕТ -то е 20 и надали ще стане с фланец,или трябва да е максимум 5мм,а и Ж е 7,5 сигурно ще трябва да се подгъват калниците,а ако не се запълнят старите отвори на джантите няма да е проблем нали
Последна промяна от yordannnnnn на Чет 16 юли 2015 6:56, променено общо 1 път.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Е те това ми хареса. Браво!
- Stenly
