How-to:Пълнене и разпробиване на джанти
samo_pechka
Re: How-to:Пълнене и разпробиване на джанти
Мнениеот samo_pechka » Пет 16 май 2014 23:27
Екстра са станали :bowdown
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 29 май 2014 12:25
Проблем ли е ако това разпробиване се направи без да се запълват старите отвори :rolleyes Естествено когато разположението им го позволява - примерно от 5х120 на 5х100?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 29 май 2014 21:42
Ако двата размера се покриват на 100%(тоест не се застъпват) няма проблем никакъв
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 май 2014 21:49
А не отслабва ли така материала в нея зона, Че си бях харесал едни жанци от Баварка и се чудех дали ще стане "чалъма" да ги раздупча на 5х112 , само дето преди не беше сложнотия при нас това да се направи ( имахме координатна машина в града ) сега вече доколкото знам , я няма - продадена била.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 30 май 2014 11:34
Едва ли отслабва джантата. По тази логика как има универсални джанти с по 8 дупки а у?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 08 ное 2014 18:23
Искахте мнение след време - еми ето,7-8 месеца,5-6хиляди километра всичко се държи перфектно. :biggrin Заслужаваше си работата,определено. :beer
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 13 юли 2015 20:44
Колеги,изпаднаха ми едни Kerscher Carmona 16" ЕТ20 4х108 плътни са и подлежат на разпробиване,на 4х100,новите отвори застъпват отвора за закрепване на капачката,но може да се пробие на ново място,централния отвор вероятно е 63,5 за форд или 65 за ситроен,позволява втулка,заслужава ли си занимавката
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 14 юли 2015 6:21
Всичко си заслужава, стига да има кой да го направи като хората, че много набедени майстори се навъдиха напоследък, не ти е работа! Само за втулката искам да вметна, вместо това, направи го като цял фланец, не е нужно да е дебел, по-добре ще стане!
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Вто 14 юли 2015 21:14
ЕТ -то е 20 и надали ще стане с фланец,или трябва да е максимум 5мм,а и Ж е 7,5 сигурно ще трябва да се подгъват калниците,а ако не се запълнят старите отвори на джантите няма да е проблем нали
Последна промяна от yordannnnnn на Чет 16 юли 2015 6:56, променено общо 1 път.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 15 юли 2015 23:29
Е те това ми хареса. Браво!
Stenly
