Смяна на ангренажен ремък на Г3 ABU Мотор
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Смяна на ангренажен ремък на Г3 ABU Мотор
Браво мерси успях да го сменя преди да стане тоталед сега ако качите и за другия ремък мн ще съм благодарен
Здравейте! търся някой запознат с наместването на разпрепределия вал, преди няколко месеца го счупих,исках да сменя сам ремъка,и докато го намеря беше голям проблем,та сега имам,"вал" и проблема да го върна на мястото му и да разбера дали съм изкривил бутало беше ми се блокирал коляновия "вал" и така се счупи разпределителния. "Точното ъглово положение на колелото спрямо гърбиците, необходимо за правилното центроване на ГРМ се осъществява от щифт, поставен в съвместно пробитите в колелото и фланеца отвори."
двигателя е 1,9 Д колата е сеат толедо
- schveda
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 23:02
Колеги, решил да сменя и водната помпа,като сменям ангренажния ремък.Та да попитам,при смяната на помпата,тябва ли да се изпразни охладителната система?Мотора е 1,6 ABU.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Приятели има си усилия на ВСЕКИ един болт и трябва да се спазват.
Водна помпа се сменя на всеки нов ангренаж и ролка и както Васко каза постоянно трябва да пипаш колко е натегнат ремъка.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
schveda написа:Колеги, решил да сменя и водната помпа,тябва ли да се изпразни охладителната система?Мотора е 1,6 ABU.
Кило и кусур антифриз изтича от там.Преценявай.
- schveda
mariovasi написа:schveda написа:Колеги, решил да сменя и водната помпа,тябва ли да се изпразни охладителната система?Мотора е 1,6 ABU.
След това трябва да се обезвъздушава предполагам?
- mariovasi
- Двигател: TSI
Обезвъздушаването тя ще си го направи сама, а при интервенция с помпата то е минимално.
Само ако има нужда леко ще долееш антифриз.
След като отвори термостата ще разбереш със сигурност трябва ли.
- dok7ora
- Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
- Местоположение: Плевен
Здравейте темата е много хубава и полезна но ако е Възможно ще може ли колегата които е качил темата да пусне линкове със снимки понеже тези неработят стига да пази снимките
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Сайта пикаса го няма вече,снимките с него,ще видя какво мога да направя
Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 4
- dok7ora
Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 4[/quote]
И аз го имам същия
И аз го имам същия
