Смяна на ангренажен ремък на Г3 ABU Мотор
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Смяна на ангренажен ремък на Г3 ABU Мотор
Мнениеот Zerga3GT » Пон 30 ное 2009 14:04
Браво мерси успях да го сменя преди да стане тоталед сега ако качите и за другия ремък мн ще съм благодарен :bowdown
lyusi
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 16:47
Местоположение: варна
Мнениеот lyusi » Нед 29 авг 2010 19:24
Здравейте! търся някой запознат с наместването на разпрепределия вал, преди няколко месеца го счупих,исках да сменя сам ремъка,и докато го намеря беше голям проблем,та сега имам,"вал" и проблема да го върна на мястото му и да разбера дали съм изкривил бутало беше ми се блокирал коляновия "вал" и така се счупи разпределителния. "Точното ъглово положение на колелото спрямо гърбиците, необходимо за правилното центроване на ГРМ се осъществява от щифт, поставен в съвместно пробитите в колелото и фланеца отвори."
двигателя е 1,9 Д колата е сеат толедо
schveda
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 23:02
Мнениеот schveda » Съб 18 юни 2011 6:47
Колеги, решил да сменя и водната помпа,като сменям ангренажния ремък.Та да попитам,при смяната на помпата,тябва ли да се изпразни охладителната система?Мотора е 1,6 ABU.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 18 юни 2011 13:11
Приятели има си усилия на ВСЕКИ един болт и трябва да се спазват.
Водна помпа се сменя на всеки нов ангренаж и ролка и както Васко каза постоянно трябва да пипаш колко е натегнат ремъка.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Съб 18 юни 2011 23:10
schveda написа:Колеги, решил да сменя и водната помпа,тябва ли да се изпразни охладителната система?Мотора е 1,6 ABU.
Кило и кусур антифриз изтича от там.Преценявай.
schveda
Мнениеот schveda » Нед 19 юни 2011 7:31
mariovasi написа:
След това трябва да се обезвъздушава предполагам?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 19 юни 2011 8:47
Обезвъздушаването тя ще си го направи сама, а при интервенция с помпата то е минимално.
Само ако има нужда леко ще долееш антифриз.
След като отвори термостата ще разбереш със сигурност трябва ли.
dok7ora
Регистриран на: Сря 08 сеп 2010 20:06
Мнениеот dok7ora » Чет 03 окт 2013 15:56
Здравейте темата е много хубава и полезна но ако е Възможно ще може ли колегата които е качил темата да пусне линкове със снимки понеже тези неработят стига да пази снимките :rolleyes
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 03 окт 2013 20:31
Сайта пикаса го няма вече,снимките с него,ще видя какво мога да направя
Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 4
dok7ora
Мнениеот dok7ora » Пет 04 окт 2013 7:20
Sent from my PAP4040_DUO using Tapatalk 4[/quote]
И аз го имам същия
