Подгрев на антифриза на бензинов двигател
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Re: Подгрев на антифриза на бензинов двигател
Мнениеот stardreamer » Съб 18 фев 2017 20:23
stefan4o написа:Аз не мога да схвана, какви силови токове и каква нула на релетата размисляте.
Дебелите линии в схемата са силовеите. Обсъждаме вариант за залепнало силово реле (оранжевите), въпреки че е прекъснато захранването на бобинката му или поне аз така разбрах.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 фев 2017 20:37
Ако може да изкажа и мойте 20 стинки по темата. Ще дам предложение за електрическо управление на схемата.
В нета има схеми за ДРЛ, които сработват при напрежение над определена граница. Можеш да ползваш такова за да стартираш подгрева. Правиш последователна верига от два термо шалтера - на 30-40гр. примерно от ГИ и датчик за подгрев на колектора от карбураторен голф/джета. Когато и двата датчика са в положение НЗ работят 3 свещи, когато 30-40гр. сработи да остане да работи само 1 свещ, а когато и този за подгрева отвори своята верига, да се гаси и последната.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 18 фев 2017 20:48
Колкото по-проста е схемата, толкова е по-надеждна. За управление на свещите няма нужда от никаква електроника, нито от разделно включване. Работи - не работи.
Релетата, ако са достатъчно мощни, няма да нагарят, защото няма индуктивност.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 18 фев 2017 21:17
Аз реализирах управлението на подгрева чрез силово реле, което веднъж се управлява от импулса на генератора и втори път от оригинален термо датчик на антифриза за подгрев на таралежа в моното, ( с вързан и ключ за ръчно изключване на системата)
Подгревът сработва при запален мотор и Т на антифриза под 60 градуса. Бях си извел и светодиод в таблото, както е за подгрева при дизелите, който да показва кога системата работи
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 фев 2017 21:21
Хм,на моите фарове са залепвали няколко пъти.Що се отнася до термо шалтера-не е лошо такъв да управлява релетата,ако има къде да го сложи.
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Съб 18 фев 2017 21:38
До сега не ми се е случвало на колата да залепне реле, но тези са китайски...
Имам нещо, като термо шалтер - нормално затворен биметален датчик, отварящ на 50градуса и прекъсващ управляващата маса на силовите релета (лилавото на схемата).
Само, че срещу залепване на релетата би помогнало само прекъсване на силовото захранване (2-та червени, дебели кабела горе в ляво), което не се сещам как да го направя.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 18 фев 2017 21:51
Не се филмирай,нали ще имаш лампа..Пък можеш да ползваш и оригинални релета.Моите са за Лада,не знам кво производство.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Съб 18 фев 2017 22:26
Може ли и аз да метна една тъпотия по въпроса, която обединява някои от предложенията на колегите. ДРЛ модул управляващ релето/та на подгревните свещи, като сигнала за ДРЛ от алтернатора минава през термореле. А ключ може да се изведе от терморелето.
Ако някъде много бъркам, извинявам се.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 21 фев 2017 8:01
Да попитам,че и аз се запалих..Тая джаджа за свещите за кой размер гумени съединения отговаря?Дали ще стане на маркучите на парното какъв да е или трябва да се търси от конкретна кола?Или пък са на един размер всичките?
При мен ще го направя съвсем просто-кабел и бутон за ръчно управление.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 8:16
Бутонът ще е бая големичък :mhihi
Iezekil написа:не знам кво производство.
Гаражно :th_up Използвай стари оригинални релета от морга, те не залепват толкова лесно, ако не си ги претоварил.
Май имам оригинална такава джаджа от форд за маркучи 16 или 20мм, ама и трите и свещи са изгорели, ако я искаш ми пиши лс. За втори път се опитвам да я спазаря, първият колега май реши, че ще му е по евтино да си купи от морга със здрави свещи, щото не се обади повече.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 21 фев 2017 8:28
Много често се споменава за залепване на релета и едва ли не се отрича използването им.
Оригиналният подгрев, било то на антифриза или сместа при дизела, си минава през реле и няма никакви драми, както и при всеки силов консуматор при автомобилите...
3 свещи имат консумация под 40А
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 21 фев 2017 8:35
Недей да премълчаваш подробности. Повечето колеги, като прочетат поста ти и ще решат, че 40 амперово реле е достатъчно за 3 свещи.
Реално релето ще трябва да комутира 80А. Аз бих сложил по едно 40 амперово реле на всяка свещ на обща стойност 3лв от морга.
Без релета ми е трудничко да си го представя как ще стане.
stardreamer
Мнениеот stardreamer » Вто 21 фев 2017 8:47
Здравей, днес ще премеря кой размер е за маркучите на подгрева и ще пусна снимки.
Ако ще го правиш с бутон, трябва да е през силово/силови релета поне, добре е те да се активират само на контакт и е хубаво бутонът да има светлинна индикация, за да него забравиш включен.
Iezekil написа:Да попитам,че и аз се запалих..Тая джаджа за свещите за кой размер гумени съединения отговаря?Дали ще стане на маркучите на парното какъв да е или трябва да се търси от конкретна кола?Или пък са на един размер всичките?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 21 фев 2017 9:22
Бутона ще е оригиналния за подгрева на задния джам....не ми се занимава с релета/не че ако се наложи няма/,понеже се усложнява изпълнението.Но ако става с 1 реле-защо не?Мисля,че трябва да отделим малко време в обсъждането на инсталацията точно.
Може да сложа 2 бутона по свещ на всеки,ако е без реле,мисля ще издържат.
Имам интерес към джаджата,само ако отговаря точно на маркучите.Явно ще я вържа до изпаритела,за да ползвам някак маса.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 21 фев 2017 9:24
ktamen написа:Без релета ми е трудничко да си го представя как ще стане.
То няма как да стане без релета, кой ти е казал такова нещо :mhihi
